メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
医療機器
この修理ガイドは医療機器メーカーからの是認を得ておらず、iFixitと医療機器メーカーは提携していません。
画像がありません
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
フォーラムで人気の質問
質問する
質問はありません。 最初の質問をしてみましょう!
ドキュメント
製品情報とモデルの識別方法
Nonin Avant 2120は、Nonin Medical社が製造するパルスオキシメーターです。パルスオキシメーターは、患者の酸素飽和度を監視するために使用される非侵襲的な機器です。Nonin Medical社は、患者監視用のパルスオキシメーター、リージョナルオキシメーター、およびカプノグラフの設計と製造を行っています。
Nonin Avant 2120は、患者の脈拍数、血圧、および動脈血ヘモグロビンの機能的酸素飽和度を測定、表示、記録するために使用されるポータブルパルスオキシメーターです。このモデルは、患者のスポットチェックや継続的な監視に使用できます。成人、小児、および新生児の患者への使用に適しています。Avant 2120モデルは、病院、医療施設、および亜急性環境で使用可能です。
Avant 2120の血圧計は、成人および小児患者の血圧を非侵襲的に監視するように設計されています。この血圧計は、新生児の患者への使用を想定していません。腕周りが18〜42センチメートルの患者向けに設計されています。
2120モデルの前面左上にある数値LEDが、患者の血中酸素飽和度をパーセンテージで表示します。患者の脈拍数は、デバイス左上の下段の数値ディスプレイに表示されます。
Nonin Avant 2120の前面中央下部には、「NOVIN」という名称が印字されています。モデル番号「2120」は、その下の箇所に印字されています。
技術仕様
酸素飽和度表示範囲: 0〜100% SpO2
脈拍数表示範囲: 18〜300拍/分 (BPM)
ディスプレイ:
  • 数値ディスプレイ: 3桁LED、3色(赤、緑、橙)
  • 脈拍インジケーター: 橙色LED
精度 – センサー: 互換性のあるセンサーの精度データについては、Nonin社のセンサー精度に関するドキュメントを確認してください。
測定波長および出力:
  • 赤: 660ナノメートル @ 0.8 mW(最大平均)
  • 赤外線: 910ナノメートル @ 1.2 mW(最大平均)
測定方法: オシロメトリック法
血圧測定範囲:
  • 収縮期: 40 mmHg〜260 mmHg
  • 拡張期: 25 mmHg〜200 mmHg
  • MAP = 1/3 収縮期 + 2/3 拡張期
圧力トランスデューサーの精度: 0〜50 °Cの動作条件下で0〜300 mmHgの間において±3 mmHg(標準偏差8 mmHg)
圧力トランスデューサーの推奨キャリブレーション/再調整頻度:
圧力トランスデューサーのキャリブレーション/再調整は、毎年、または10,000回測定するごとに、いずれか早い方で確認する必要があります。
脈拍数範囲: 最大200拍/分 (BPM) [オキシメーターから値が得られない場合に表示]
血圧測定高度: -170〜12,000 m
温度:
  • 動作時: 0〜50 °C
  • 保管/輸送時: -40〜70 °C
湿度:
  • 動作時: 10〜90%(結露なきこと)
  • 保管/輸送時: 10〜95%(結露なきこと)
電源要件:
  • 電源: 100-240 VAC 50-60 Hz
  • DC入力: 12 VDC 1.5A AC電源アダプター
内部電源:
  • バッテリー: 7.2ボルトバッテリーパック(6セル)
  • 動作時間: 連続動作で最低5時間
  • 保管寿命: 18日間
  • 再充電時間: デバイスオフ状態で4時間
メモリ: 33.5時間(連続動作と仮定)
アラーム音量範囲: 55〜81 dBA
通知音量範囲: 50〜70 dBA
高度:
  • 動作時: 最大12,192 m (40,000フィート)
  • 高気圧環境: 最大4気圧
寸法: 11.4 x 19.0 x 13.8 cm
重量: 1.28 kg(バッテリー含む)
動作モード: 連続
追加情報
Nonin Avant 2120 サポートページ
Nonin Avant 2120 取扱説明書
Nonin Avant 2120 製品ページ
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
632のガイドは作成済み
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 32
今までの合計 494
