2件の回答 1 スコア |
Can I replace the battery? |
2件の回答 5 スコア |
Can I could repair my Nokia 8 display? |
1 件の回答 0 スコア |
How can I make my battery last longer? |
1 件の回答 0 スコア |
Is the headphone jack replaceable on Nokia 8? |
トラブルシューティング
一般的なトラブルシューティングの問題に関する詳細については、以下のトラブルシューティングページを参照してください:
背景
Nokia 3、Nokia 5、Nokia 6と同様、リリース時にはAndroid 7.1.1「Nougat」のほぼノーマル版が動作した。1つ異なるのは、デュアルサイト機能に対応するため、カメラのモバイルアプリだ。また、Nokia Lumiaシリーズに搭載されていたNokiaのGlance Screenに似た常時オンディスプレイも搭載されている。2017年8月16日にイギリスのロンドンで発表され、HMD Globalによってフィンランドのエスポーで開発されました。2018年後半までに、HMD GlobalはNokiaブランドの携帯電話を7,000万台販売したと発表しました。
Nokia 8は2022年1月1日に公式に販売終了となりました。このデバイスは、特定の国や地域専用に設計されたものではありません。ミレニアル世代のコンテンツクリエイター、インフルエンサー、ストーリーテラー向けに明示的に設計・販売された電話機です。Nokia 8の発売当初の小売価格は約550ドルでした。このデバイスは、伝説的なNokiaブランド名を冠した初の真のハイエンドAndroidフラッグシップ機として大きな注目を集めました。また、発売時のニュースで話題を独占したのは「デュアルサイト」モードでした。
Nokia 8に対してメーカーによる公式のリコールは出ていません。Nokia 8はその耐久性で評価されていますが、故障や不具合の履歴が記録されている部品がいくつかあります。例えば、ディスプレイアセンブリおよびフレックスケーブルとともに、USB-C充電ポートが挙げられます。ユーザーは、クリーンなソフトウェア体験と、ラグのないスムーズな使用感を頻繁に称賛しています。一方で、長期的なハードウェアの使用による画面の段階的な不具合や、背面が滑りやすいため持ち手がないことに関する懸念の声も上がっています。
Nokiaの歴代モデルの中で、Nokia 8はNokiaがWindows Phoneから移行した後の初のハイエンドAndroidフラッグシップスマートフォンとして、基礎となるモデルの役割を果たしました。この特定のデバイスは、直接的なAndroidの前身モデルから置き換わったわけではありませんが、Nokia 8自体はNokia 8 Siroccoによって後継・改良されました。Nokia 8は、16:9のアスペクト比と、フロント指紋センサーを囲むより大きく物理的なベゼルを備えた、アルミニウムunibodyの金属構造を特徴としています。一方、Nokia 8 Siroccoは、ステンレススチールフレーム、前面および背面のGorilla Glass 5、背面指紋センサー、そして画面占有率81%を実現するより小さなベゼルを備えた、カーブエッジデザインへと進化しました。
製品情報とモデルの識別方法
Nokia 8はQualcomm Snapdragon 835 CPUを搭載し、4GBまたは6GBのRAMと64GBの内部ストレージ(Tempered Blue、Steel、Polished Copperカラーモデル)、または6GBのRAMと128GBの内部ストレージ(Polished Blue)を搭載。いずれもmicroSDカードで拡張可能。QHDディスプレイはゴリラガラス5で保護されている。充電とデータ転送(最大5Gbit/s)用にUSB-C 3.1 Gen 1ポートが搭載されている。
Nokia 8は5.3インチのディスプレイを搭載し、厚さは平均7.3mm、端の厚さは4.3mm。カラーは4色: ポリッシュドブルー、ポリッシュドカッパー、テンパーブルー、スティールの4色。このデバイスは、グラファイトシールドされた銅製のフルレングスの冷却パイプを備えており、Snapdragon 835チップから熱を引き離し、スマートフォンの縦横に放熱するように設計されている。スマートフォンは耐水仕様ではないが、IP54の防滴仕様となっている。
技術仕様
Nokia 8は、デュアルレンズカメラシステムを搭載した初のノキアブランドのスマートフォン。リアカメラモジュールには2つの13MPセンサーが搭載され、1つはRGBセンサー、もう1つはモノクロセンサーである。リアカメラには、光学式手ブレ補正(OIS)、F2.0絞り、PDAF、IRレンジファインダー、デュアルLEDフラッシュが搭載されている。
フロントカメラとリアカメラを組み合わせた際立った特徴は、先進的なデュアル撮影イメージカメラ(ノキアは「Bothie」と改名)で、画面を分割して画像をセットアップすることで、カメラを同時に使用することができ、ノキアはこの技術をデュアルサイトモードと呼んでいる。フロントカメラとメインカメラの両方にZEISS光学系が採用されている。
2160p/30fps(4K)と1080p/30fps(FHD)の解像度で動画撮影が可能で、ソーシャルネットワークへのライブストリーミングもワンタッチで行える。この携帯電話には、バイノーラル・オーディオ・コーデックで360°の空間音声を録音できる複数のマイクが内蔵されており、ノキアのOZOカメラに由来するOZOオーディオ・テクノロジーにより、忠実度の高い再生が可能だ。この携帯電話には背面にラウドスピーカーが1つ搭載されているため、ドルビーアトモスには完全には対応していない。
3.5mmヘッドフォンジャックとBluetoothを装備。これらの音声出力は、2つのスピーカー(またはイヤホン)から高音質の360°サラウンドサウンドを再生するOZO空間オーディオ再生を使用し、ドルビーアトモスやその他の以前のサラウンドサウンド規格と互換性のあるデコード規格を使用。
追加情報
Nokia 8の分解 - スクリーンの交換およびバッテリーの交換
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
