メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ガイド
1 件の回答
0 スコア
ツール
以前、このデバイスの修理に使われていた一般的な工具です。修理過程において全部の工具が必要とは限りません。
背景
Nokia 2780 Flipは、Nokiaの現代向けシンプル携帯電話ラインの一部として、HMD Globalにより2022年後半に発売されました。Nokia 2780 Flipは、複雑で高機能なスマートフォンよりも基本的な通信機能を好むユーザー向けの「デジタルデトックスとアクセシビリティ」を目的とした、4G LTE対応デバイスです。KaiOS 3.1を搭載しており、伝統的な折りたたみ携帯電話のインターフェースを維持しながら、メッセージング、ウェブブラウジング、Googleサービスなどの基本的なアプリを利用できます。
発売時の小売価格は89.99ドルで、スマートフォンの低価格な代替品となりました。現在、本デバイスはAmazonやBestBuyなどの小売店を通じて中古品や整備済み品のみ購入可能です。小売店やデバイスの状態にもよりますが、平均79~99ドルで購入できます。
Nokia 2780 Flipは、時間の経過とともに摩耗や故障が発生しやすい箇所がいくつかあります。折りたたみ携帯電話に共通する故障としては、ヒンジの劣化があります。これにより、クラムシェル型特有の閉じる機能が失われたり、フレックスケーブルの摩耗によってスクリーン故障を含むディスプレイの問題が発生したりする可能性があります。また、このデバイスは取り外し可能なリチウムイオンバッテリーを使用しており、長期間の使用により容量が低下し、交換が必要になる場合があります。
その他の潜在的な問題の原因として、キーパッドの摩耗、反応の遅延、充電ポートの劣化が挙げられます。これらは、繰り返しの抜き差しやゴミの蓄積によって発生する可能性があります。こうした一般的な故障は、Nokia 2780 Flipの寿命を延ばすための修理とメンテナンスの重要性を示しています。
識別方法
Nokia 2780 Flipは、ダークグレーのプラスチック製シェルと長方形の形状で識別できます。ダークグレーのリアカバーは取り外し可能で、その下にバッテリーが配置されています。デバイスの中央にあるヒンジにより、一連の動作で電話を開くことができます。開くと、ヒンジの上半分にスクリーンが、下半分にキーボードが取り付けられています。デバイスの背面には、LEDフラッシュ付きの5MPのリアカメラが配置されています。モデル番号(TA-1420)は、リアカバーを取り外した後のバッテリーの下で確認できます。
技術仕様
寸法:
  • 202.10 x 58.00 x 19.50 mm
重量:
131.20 g
電源:
  • Li-Ion 1450 mAh
スクリーン:
  • 2.7インチ TFT LCDディスプレイ、解像度 240 x 320 ピクセル
  • 画素密度 148 ppi
カメラ:
  • LEDフラッシュ付き 5MP リアカメラ
ストレージ:
  • 4 GB 内蔵ストレージ
  • 512 MB RAM
ソフトウェア:
  • KaiOS 3.1
接続:
  • GSM、HSPA、LTEネットワーク対応
  • USB、Bluetooth、GPS、Wi-Fi接続機能搭載
追加情報
詳細については、以下のソースを参照してください。
HMDのNokia 2780 Flipサポート
Nokia 2780 Flip ユーザーガイド
Phones DataのNokia 2780 Flip仕様と機能
AmazonのNokia 2780 Flip
Kaylyn Carey
メンバー登録日: 03/09/26
327 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Purdue University Northwest, Team 7-5, Dieterle Spring 2026 Purdue University Northwest, Team 7-5, Dieterle Spring 2026人のメンバー
PNW-DIETERLE-S26S7G5
4 メンバー
60のガイドは作成済み
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 21
過去 30 日: 121
今までの合計 764
