ウォーターポンプ
2件の回答 0 スコア |
Light is blinking two times pause and blink two times again. Is not m |
回答なし 1 スコア |
What causing the top handle lever stuck turn clockwise? |
ドキュメント
ツール
背景
2020年に発売されたNespresso Vertuo Nextは、NespressoのVertuoシリーズに初めてBluetooth接続機能を搭載したコーヒーメーカーです。バーコードスキャン技術を使用して、カプセルのサイズに合わせて抽出設定を自動的に変更し、1.35オンスから14オンスまで5つのオプションを選択できます。コンパクトで省スペースな設計となっており、特徴的な丸みを帯びた形状と背面の37オンスのウォータータンクが特徴です。多くのスマート機能を備えた設計でしたが、多くのユーザーから、特に水漏れや機械的な故障に関する信頼性の問題が報告されています。
モデルの識別方法
Vertuo Nextは、Vertuoシリーズの他のモデルよりもスリムな外観でありながら、幅がわずか5.5インチと、高さは同等に保たれています。外観は非常に特徴的で、マットブラックのボディと、前面のシルバーのNespressoロゴが付いた明るい色のハウジングを備えています。ベースプレートの底部には「TYPE: ENV120W」という文字が印刷されています。Vertuo Nextは40%再生プラスチック素材で作られており、これが本体に使用されている唯一の素材です。37オンスのウォータータンクは円筒形で透明なプラスチック製であり、背面側に配置されています。また、Vertuo Nextの右側中央部には、取り外し可能な長方形の廃棄トレイがあります。
技術仕様
- 電源(米国/カナダ): 120V、60 Hz、1500 W
- メキシコ: 127V、60 Hz、1380W
- 重量: 8.8ポンド / 4 kg
- 取り外し可能なウォータータンク: 37 fl oz / 1.1リットル
- 寸法 (幅x奥行x高さ): 5.5 x 14.7 x 12.5インチ / 14 x 37.4 x 31.8 cm
追加情報
Your Dream Coffee Nespresso Vertuo Next トラブルシューティングガイド
Nespresso Vertuo Nextの除石灰およびクリーニングガイド
