メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
医療機器
この修理ガイドは医療機器メーカーからの是認を得ておらず、iFixitと医療機器メーカーは提携していません。
フォーラムで人気の質問
質問する
質問はありません。 最初の質問をしてみましょう!
ドキュメント
製品情報とモデルの識別方法
Nellcor Puritan Bennett NPB-40は、Mallinckrodt社のNellcor部門が製造する携帯型パルスオキシメーターです。パルスオキシメーターは、患者の酸素飽和度を監視するために使用される非侵襲的デバイスです。Nellcor部門は主にパルスオキシメーターや酸素モニターの製造に注力しています。
NPB-40は、動脈血ヘモグロビンの機能的酸素飽和度および脈拍数のスポットチェック測定を行うよう設計されています。成人、小児、新生児の患者への使用に適しています。直射日光や過度の湿気を避ければ、モバイル環境でもNPB-40モデルを使用できます。
NPB-40モニターは、単3形アルカリ乾電池4本で動作します。電池の交換が必要になると、モニターに電池残量低下の警告が表示されます。新しい電池4本を使用した場合、モニターは最大19時間動作します。ユーザーは、保存されたデータをHewlett-Packard社製プリンターHP82240Bに出力できます。このプリンターはNellcor Puritan Bennett社が販売しています。
NPB-40パルスオキシメーターは、デバイス前面パネルにある4つのキーパッドとLCDディスプレイを使用して操作します。LCDディスプレイには、酸素飽和度、脈拍数、脈拍振幅が表示されます。
トラブルシューティングや修理情報については、Nellcor Puritan Bennett NPB-40 サービスマニュアルを参照してください。このモデルには、バッテリー以外に、ケース底面、CPU PCB、LCB PCB、バッテリー筐体ドア、前面パネルキーパッド付きケース上部の5つの交換可能なコンポーネントがあります。
技術仕様
寸法:
  • 高さ: 15.75 cm (6.2インチ)
  • 幅: 7.5 cm (2.95インチ)
  • 奥行き: 3.8 cm (1.5インチ)
  • 重量 (電池含む): 0.3 kg (11オンス)
測定範囲:
  • SpO2 1% ~ 100%
  • 脈拍数 0, 20 ~ 300 bpm (1分あたりの拍動数)
  • 灌流範囲 0.03% ~ 20%
電気仕様:
  • タイプ 単3形アルカリ乾電池4本
  • 電圧 1.5 V DC (各1本)
バッテリー:
  • タイプ: 1.5 V 単3形アルカリ乾電池4本
  • バッテリー容量: 新品の使い捨てアルカリ乾電池4本で通常19時間
環境仕様:
  • 動作温度
    • 機器本体: 0 ~ 55°C
    • センサー: 指定された精度を維持する生理学的範囲内
  • 輸送/保管温度
  • -40 ~ 70°C、15~95% RH
  • 湿度
    • 動作時: 15~95% (結露なきこと)
    • 保管時 (箱入り): 15~95% (結露なきこと、温度範囲 -20°C ~ 60°Cにおいて)
  • 高度
    • 動作時: -390 m ~ 3,658 m (-1,280フィート ~ 12,000フィート) [1,060 hPa ~ 650 hPa]
    • 保管時: -457 m ~ 4,573 m (-1,500フィート ~ 15,000フィート) [1,070 hPa ~ 572 hPa]
追加情報
Nellcor NPB-40 製品ページ
Nellcor NPB-40 交換パーツ
Nellcor NPB-40 ユーザーマニュアル
NPB-40 Pulsioxímetro Portátil Manual del Usuario
NPB-40 Handheld Pulse Oximeter Operator's Manual
NPB-40 Tragbares Pulsoximeter Gebrauchsanweisung
Nellcor OxiMax NPB-40 Saturimetro portatile — Manuale d'uso
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
632のガイドは作成済み
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 45
今までの合計 704
