メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
医療機器
この修理ガイドは医療機器メーカーからの是認を得ておらず、iFixitと医療機器メーカーは提携していません。
フォーラムで人気の質問
質問する
質問はありません。 最初の質問をしてみましょう!
ドキュメント
製品情報とモデルの識別方法
Nellcor Puritan Bennett NPB-75は、Mallinckrodt社のNellcor部門が製造したパルスオキシメーター兼カプノグラフです。パルスオキシメーターは、患者の酸素飽和度を監視するために使用される非侵襲的な装置です。Nellcor部門は、主にパルスオキシメーターおよび酸素モニターの製造に注力しています。
NPB-75カプノグラフ/パルスオキシメーターは、患者の呼気終末二酸化炭素濃度、酸素飽和度、脈拍数、呼吸数を継続的に測定するために使用されます。このモニターは、成人、小児、および新生児の患者への使用に適しています。過度の湿気から保護されている限り、病院内および移動中の使用を想定して設計されています。NPB-75は、充電式ニッケル水素バッテリーパック、またはAC電源によって駆動します。
NPB-75カプノグラフ/パルスオキシメーターは、4つのキーを備えたキーパッドで操作します。フロントパネルには、電源スイッチ、アラーム消音/アラームメニューボタン、コントラスト/値変更ボタン、イベント/ホームボタン、および次へ/メニューボタンが搭載されています。
モデル名「NPB-75」は、モニター正面の左上隅に印字されています。モニターのフロントパネルには、7セグメントLEDグラフィックディスプレイを使用して3桁の数字をそれぞれ表示できる数値フィールドが2つあります。左側の数値フィールドは呼気終末二酸化炭素濃度を表示します。右側の数値フィールドは患者の酸素飽和度をパーセンテージで表示します。バックライト付きのLCDグラフィックディスプレイには、患者の呼吸数、脈拍数、および酸素飽和度の経時変化グラフが表示されます。
技術仕様
物理的仕様
  • サイズ:206 mm (高さ) x 88 mm (幅) x 52.5 mm (奥行) (8.11インチ x 3.46インチ x 2.06インチ)
  • 重量:850 g (1.87ポンド) (バッテリーパックを含む)
  • 騒音放射:最大45 dB(a)
環境仕様
  • 温度
    • 動作時:0 ℃ ~ 45 ℃ (32 ℉ ~ 113 ℉)
    • 保管時:-35 ℃ ~ 70 ℃ (-31 ℉ ~ 158 ℉)
  • 相対湿度:10 ~ 95% (結露なきこと)
  • 気圧および高度 (動作時および保管時)
    • 気圧:430 mmHg ~ 795 mmHg
    • 高度:-380 m ~ 4,570 m (-1,250 ft. ~ 15,000 ft.)
安全基準
  • 本モニターは、EN60601-1/1990, A1/1993, A2/1995, UL2601-1, CSA C22.2 No. 601.1-M90, ISO 10993-1 (センサー) に準拠するよう設計されています。
性能
  • カプノグラフ
    • サンプリングレート:50 ±7.5 ml/分
    • CO2測定範囲:0 ~ 99 mmHg (海面下で0 ~ 13.2 kPaおよび0 ~ 13.0 Vol%)
    • 呼吸数:0 ~ 150回/分
    • ウォームアップ時間:30秒 (標準)
    • 立上り時間:新生児モード(デッドスペースの少ない気管チューブアダプター使用時)で190 ms、成人モード(Microstream気道アダプター使用時)で240 ms
    • システム応答時間:2.45秒 (標準)、最大2.9秒 (遅延時間と立上り時間を含む)
    • 周囲気圧:内部補正(自動)
    • アラーム:EtCO2高、EtCO2低、FiCO2高、無呼吸
  • パルスオキシメーター
    • 表示範囲
      • SpO2飽和度範囲:0 ~ 100% SpO2
      • 飽和度精度:(% SpO2, ±1 SD)
        • 成人
          • 70 ~ 100% ±2桁
          • 0 ~ 69% 指定なし
        • 新生児
          • 70 ~ 100% ±3桁
          • 0 ~ 69% 指定なし
    • 脈拍数範囲:20 ~ 250拍/分 (bpm)
    • 脈拍精度:±3 bpm
    • アラーム:SpO2高、SpO2低、脈拍高、脈拍低
電源仕様
  • 外部電源:12V DC メディカルグレードアダプター
  • 内部電源:Ni-MH充電式バッテリーパック 7.2V 2100 mAh (連続動作を想定)
  • 動作時間 (フル充電時):電源管理により3 ~ 6時間
  • 充電時間:内部充電で約4.5時間
  • 充電器タイプ:内蔵型
コンポーネントおよびユーザーインターフェース
  • ディスプレイ
    • LCDグラフィックディスプレイ:(128 x 64ドット)、LEDバックライト付き、サイズ75 mm x 53 mm
    • 数値フィールド2つ:各3桁、7セグメントLEDグラフィックディスプレイ、サイズ22 mm x 14 mm
    • 2色アラームバー:黄色、赤色
  • コントロールおよびインジケーター
    • フロントパネル:電源スイッチ、アラーム消音/アラームメニューボタン、コントラスト/値変更ボタン、イベント/ホームボタン、次へ/メニューボタン
  • 接続
    • フロントパネル:CO2入力コネクタ
    • トップパネル:SpO2入力ソケット
    • リアパネル:クランプコネクタ、バッテリー解放ボタン
    • サイドパネル:電源/通信アダプターポート、ガス排出口コネクタ
追加情報
Nellcor NPB-75 製品ページ
Nellcor NPB-75 マニュアルおよび仕様
eBayにおけるNellcor NPB-75
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
632のガイドは作成済み
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 40
今までの合計 492
