メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
医療機器
この修理ガイドは医療機器メーカーからの是認を得ておらず、iFixitと医療機器メーカーは提携していません。
フォーラムで人気の質問
質問する
質問はありません。 最初の質問をしてみましょう!
ドキュメント
製品情報とモデルの識別方法
Nellcor Puritan Bennett NPB-295は、Mallinckrodt社のNellcor部門が製造する携帯型パルスオキシメーターです。パルスオキシメーターは、患者の酸素飽和度を監視するための非侵襲的デバイスです。Nellcor部門は主にパルスオキシメーターおよび酸素モニターの製造に注力しています。
NPB-295モデルは、患者の脈拍数および動脈血酸素飽和度を継続的に監視するように設計されています。成人、小児、および新生児の患者に使用できます。このパルスオキシメーターは、家庭環境、病院および病院関連施設、ならびに病院内の搬送中に使用可能です。NPB-295パルスオキシメーターは、充電式の内部バッテリーまたはAC電源で動作します。
酸素飽和度と脈拍数は、モニターのデジタルディスプレイに表示されます。脈拍の強度は、脈波の波形または10セグメントの点滅バーで示されます。モニター前面にある4つのソフトキーを使用して、トレンド情報の確認、言語設定、アラーム制限値の変更、内部時計の調整、通信プロトコルの変更を行うことができます。
NPB-295パルスオキシメーターは、デバイスのディスプレイ上部に「NELLCOR PURITAN BENNETT」という名称がアルファベットの大文字で印刷されています。モデル番号「NPB-295」もモニターのディスプレイ上部に印刷されています。酸素飽和度センサーポートは、モニター前面の左上隅に配置されています。モニターのスピーカーは、モデルの前面カバーの左下隅にあります。
技術仕様
一般
  • 安全要件への適合設計: UL 2601-1 CSA-C22.2 No. 601-1-M90, IEC 601-1 (Class I, type BF), ISO 9919, EMC(EN 60601-1-2準拠)
電気的特性
  • 保護クラス: Class I: I.E.C. 601-1, 2.2.4項準拠
  • 保護の程度: Type BF: I.E.C. 601-1, 2.2.26項準拠
  • 動作モード: 連続
  • バッテリー:
    • タイプ: 充電式、密閉型鉛蓄電池、内蔵
    • 動作時間: 新品の満充電バッテリーを使用し、アラームなし、アナログまたはシリアル出力デバイス未接続、バックライトオフの条件下で最低8時間
    • 充電時間:
      • 14時間でフル充電(待機時)
      • 18時間でフル充電(使用時)
  • フューズ:
    • 5×20 mm、2個
    • スローブロー 0.5 A、250 V
  • AC電源
    • スイッチで切り替え可能
      • 100-120 V AC、50/60 Hz または
      • 200-240 V AC、50/60 Hz
      • 20 VA
物理的特性
  • 寸法: 高さ 8.4 cm x 幅 26.4 cm x 奥行 17.3 cm
  • 重量: 2.6 kg
環境条件
  • 動作温度: 5 °C ~ 40 °C
  • 保管温度
    • 箱入り: -20 °C ~ +70 °C
    • 箱なし: -20 °C ~ +60 °C
動作高度: -390 m ~ +3,658 m
相対湿度: 15 % RH ~ 95 % RH(結露なきこと)
アラーム: アラーム制限範囲
  • % 酸素飽和度: 20-100%
  • 脈拍: 30-250 bpm
工場出荷時のデフォルト設定
  • アラーム消音時間: 60秒
  • アラーム消音制限: オン(リマインダー付き)
  • アラーム音量: レベル5
  • ボーレート: 9600
  • コントラスト: 中間
  • データポートモード: ASCII
  • 表示: 脈波
  • 言語: 英語
  • ナースコール極性: 正(NCALL+)
  • 脈拍ビープ音量: レベル4
  • 脈拍数上限: 170 bpm
  • 脈拍数下限: 40 bpm
  • SpO2上限: 100%
  • SpO2下限: 85%
  • トレンド: 酸素飽和度
性能
  • 測定範囲:
    • SpO2: 0-100%
    • 脈拍数/心拍数: 20-250 bpm
  • SpO2精度
    • 成人:
      • 70-100% ± 2桁
      • 0-69% 指定なし
    • 新生児:
      • 70-100% ± 2桁
      • 0-69% 指定なし
追加情報
Nellcor NPB-295 ユーザーマニュアル
Nellcor NPB-295 製品ページ
Nellcor NPB-295 交換用バッテリー
Nellcor Puritan Bennett NPB-290/295 ナースコール接続手順書
NPB-295 パルスオキシメーター ユーザーマニュアル
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
632のガイドは作成済み
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 44
今までの合計 573
