フォーラムで人気の質問
質問する質問はありません。 最初の質問をしてみましょう!
ドキュメント
製品情報とモデルの識別方法
Nellcor Puritan Bennett NPB-290は、Mallinckrodt社のNellcor部門が製造するパルスオキシメーターです。パルスオキシメーターは、患者の酸素飽和度を監視するために使用される非侵襲的な装置です。Nellcor部門は主にパルスオキシメーターや酸素モニターの製造に注力しています。
NPB-290モデルは、患者の脈拍数および動脈血の機能的酸素飽和度を継続的に監視するように設計されています。成人、小児、新生児の患者への使用に適しています。このモデルは、家庭、病院、および病院タイプのあらゆる施設での使用を想定しています。内蔵バッテリーで駆動する場合、病院内搬送時にも使用可能です。
パルスオキシメーターは、測定値が設定範囲から外れた場合にアラームを鳴らし、視覚的に警告します。モニター表示の横にあるボタンを押すことで、音声アラームを消音できます。操作者はモニター前面にある4つのソフトキーを使用して、脈拍数と酸素飽和度のアラーム上限値および下限値を調整できます。デジタル表示で患者の酸素飽和度と脈拍数を確認でき、10セグメントのLEDバーで脈拍の振幅が表示されます。
NPB-290パルスオキシメーターには、デバイスの表示画面の上部に「NELLCOR PURITAN BENNETT」という名称が印刷されています。モデル番号の「NPB-290」もモニター表示画面の上部に印刷されています。酸素飽和度センサーポートはモニター前面の左上隅に配置されており、モニターのスピーカーは前面カバーの左下隅にあります。
技術仕様
一般
- 安全要件適合設計:UL 2601-1 CSA-C22.2 No. 601-1-M90、IEC 601-1(クラスI、タイプBF)、ISO 9919、EMC(EN 60601-1-2準拠)
電気的特性
- 保護クラス:クラスI(I.E.C. 601-1、条項2.2.4準拠)
- 保護の程度:タイプBF(I.E.C. 601-1、条項2.1.25準拠)
- 動作モード:連続
- バッテリー
- タイプ:充電式密閉型鉛蓄電池(内蔵)
- 動作時間:新品のフル充電時、かつアラームが作動していない状態で最低8時間
- 充電時間:
- スタンバイ時:フル充電まで14時間
- 使用時:フル充電まで18時間
- フューズ
- 5 x 20 mm(各2本)
- スローブロー 0.5 A、250 V
- AC電源
- スイッチ切り替え式
- 100-120 V AC、50/60 Hz または
- 200-240 V AC、50/60 Hz
- スイッチ切り替え式
物理的特性
- 寸法:高さ 8.4 cm x 幅 26.4 cm x 奥行 17.3 cm
- 重量:2.5 kg
環境条件
- 動作温度:5° C 〜 40° C
- 保管温度
- 箱入り:-20° C 〜 +70° C
- 箱なし:-20° C 〜 +60° C
- 動作気圧:700 hPa 〜 1060 hPa
- 相対湿度:15% RH 〜 95% RH(結露なきこと)
アラーム:アラーム設定範囲
- %酸素飽和度:20〜100%
- 脈拍数:30〜250 bpm
工場出荷時のデフォルト設定
- アラーム消音動作:オフ(リマインダー機能付き)
- 音声アラーム消音時間:60秒
- 音声アラーム音量:レベル5
- ボーレート:9600
- 通信プロトコル:シリアル出力モード ASCII
- 高脈拍数アラーム:170 bpm
- 低脈拍数アラーム:40 bpm
- 脈拍音量:レベル4
- SpO2高アラーム:100%
- SpO2低アラーム:85%
性能
- 測定範囲
- SpO2:0〜100%
- 脈拍/心拍数:20〜250 bpm
- 精度
- SpO2
- 成人:
- 70〜100% ± 2桁
- 0〜69% 仕様なし
- 新生児:
- 70〜100% ± 3桁
- 0〜69% 仕様なし
- 成人:
- SpO2
追加情報
Nellcor NPB-290 パルスオキシメーター オペレーターマニュアル
