メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
医療機器
この修理ガイドは医療機器メーカーからの是認を得ておらず、iFixitと医療機器メーカーは提携していません。
フォーラムで人気の質問
質問する
質問はありません。 最初の質問をしてみましょう!
ドキュメント
製品情報とモデルの識別方法
Nellcor Puritan Bennett NPB-195は、MallinckrodtのNellcor部門が製造する携帯型パルスオキシメーターです。パルスオキシメーターは、患者の酸素飽和度を監視するために使用される非侵襲的な装置です。Nellcor部門は主にパルスオキシメーターおよび酸素モニターの製造に注力しています。
NPB-195は、患者の機能的動脈血酸素飽和度および脈拍数を継続的に測定することを目的としています。脈拍の強さは、プレチスモグラフィ波形または10セグメントバーで示されます。脈拍数および酸素飽和度はデジタル表示されます。成人、小児、新生児の患者への使用を想定して設計されています。本モデルは、病院や病院関連施設、院内搬送中、および家庭で使用できます。NPB-195モデルは、AC電源または充電式内部バッテリーで動作します。
NPB-195パルスオキシメーターのモニター画面上部には、「NELLCOR PURITAN BENNETT」という名称が印刷されています。モニター画面上部にはモデル番号「NPB-195」も印刷されています。モニター前面にある4つのソフトキーを使用して、操作者は言語の選択、内部時計の調整、トレンド情報へのアクセス、アラーム制限の設定、通信プロトコルの変更を行うことができます。
トラブルシューティング、分解、修理に関する情報については、Nellcor Puritan Bennett NPB-195 サービスマニュアルを参照してください。一般的な問題として、電源が入らない、ランダムにシャットダウンする、ボタンが反応しない、ディスプレイが反応しない、測定値が不正確、シリアルポートが正しく機能しないなどが挙げられます。
技術仕様
一般
  • 安全要件への適合設計: UL 2601-1 CSA-C22.2 No. 601-1-M90、IEC 601-1 (クラスI、タイプBF)、ISO 9919、EMC(EN 60601-1-2準拠)
電気的特性
  • 保護クラス: クラスI(I.E.C. 601-1、条項2.2.4準拠)
  • 保護等級: タイプBF(I.E.C. 601-1、条項2.2.26準拠)
  • 動作モード: 連続
  • バッテリー:
    • タイプ: 充電式密閉型鉛蓄電池(内部)
    • 動作時間: バックライトやアラームを使用しない状態で、新品のフル充電済みバッテリーにて最低6時間
    • 再充電時間:
      • 14時間でフル充電(スタンバイ時)
      • 18時間でフル充電(使用時)
  • フューズ: 5 x 20 mm、0.5 A 250 Vを2個
AC電源
  • スイッチによる選択式
    • 100-120 VAC 50/60 Hz または
    • 200-240 VAC 50/60 Hz
物理的特性
寸法: 高さ8.4 cm x 幅26.4 cm x 奥行17.3 cm
重量: 2.6 kg
環境条件
  • 動作温度: 5°C ~ 40°C
  • 保管温度: -20°C ~ +70°C
  • 動作高度: -390 m ~ +3,048 m
  • 相対湿度: 15% RH ~ 95% RH(結露なきこと)
アラーム
  • アラーム制限範囲
    • 酸素飽和度 (%): 20–100%
    • 脈拍数: 30–250 bpm
工場出荷時設定
  • SpO2 高: 100%
  • SpO2 低: 85%
  • 脈拍数 高: 170 bpm
  • 脈拍数 低: 40 bpm
  • アラーム音量: レベル5
  • アラーム消音持続時間: 60秒
  • アラーム消音制限: オフ(リマインダー付き)
  • 脈拍ビープ音量: レベル4
  • ボーレート: 9600
  • 表示: プレチスモグラフ
  • トレンド: 酸素飽和度
  • コントラスト: 中間
  • 言語: 英語
性能
  • 測定範囲
    • SpO2: 0–100%
    • 脈拍数/心拍数: 30–250 bpm
  • 精度:
    • SpO2
      • 成人:
        • 70–100% ± 2桁
        • 0–69% 指定なし
      • 新生児:
        • 70–100% ± 3桁
        • 0–69% 指定なし
  • 脈拍数(光学式): 20–250 bpm ± 3 bpm
追加情報
Nellcor NPB-195 製品ページ
Amazon.com:Nellcor NPB-195 交換用バッテリー
Nellcor NPB-195 サービスマニュアル
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
632のガイドは作成済み
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 48
今までの合計 486
