メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
医療機器
この修理ガイドは医療機器メーカーからの是認を得ておらず、iFixitと医療機器メーカーは提携していません。
フォーラムで人気の質問
質問する
質問はありません。 最初の質問をしてみましょう!
ドキュメント
製品情報とモデルの識別方法
Nellcor Puritan Bennett NPB-190は、Mallinckrodt社のNellcor部門が製造するパルスオキシメーターです。パルスオキシメーターは、患者の酸素飽和度をモニタリングするための非侵襲的な装置です。Nellcor部門は主にパルスオキシメーターと酸素モニターの製造に注力しています。
NPB-190は、患者の脈拍数および動脈血ヘモグロビンの機能的酸素飽和度を継続的に測定することを目的としています。成人、小児、新生児の患者への使用に適しています。本モデルは、家庭およびあらゆる病院施設での使用を想定して設計されています。内蔵バッテリーで動作している間は、院内搬送中にも使用可能です。
デジタルディスプレイに患者の酸素飽和度と脈拍数が表示されます。10セグメントのLEDバーで脈拍の振幅が確認できます。操作者が設定した制限値から変数が外れるとアラームが鳴ります。操作者は、脈拍数と酸素飽和度の上限および下限のアラーム制限値を調整可能です。
NPB-190パルスオキシメーターは、ディスプレイ上部に大文字で「NELLCOR PURITAN BENNETT」という名前が印刷されています。モニターのディスプレイ上部にはモデル番号「NPB-190」も記載されています。本モデルは、AC電源または内蔵の充電式バッテリーのいずれかで動作します。
トラブルシューティング、分解、修理に関する情報については、Nellcor Puritan Bennett NPB-190 サービスマニュアルを参照してください。一般的な問題は、通常、電源、ボタン、ディスプレイ/アラーム、動作パフォーマンス、シリアルポートに分類されます。
技術仕様
一般
  • 安全要件適合規格: UL 2601-1 CSA-C22.2 No. 601-1-M90, IEC 601-1 (クラスI, タイプBF)
  • EMC: EN60601-1-2準拠
電気的仕様
  • 保護クラス: クラスI: IEC 601-1, 条項2.2.4準拠
  • 保護の程度: タイプBF: IEC 601-1, 条項2.2.25準拠
  • 動作モード: 連続
  • バッテリー
    • タイプ: 充電式、密閉型鉛蓄電池、内蔵
    • 動作時間: 新品かつフル充電の状態で最低12時間
    • 充電時間: フル充電まで14時間
  • フューズ:
    • 5 X 20 mm を2個
    • スローブロー、0.5 A、250 V
  • AC電源
    • スイッチによる切り替え:
      • 100-120 VAC 50/60 Hz または
      • 200-240 VAC 50/60 Hz
物理的特性
  • 寸法: 高さ 8.4 cm x 幅 26.4 cm x 奥行き 17.3 cm
  • 重量: 2.5 kg
環境条件
  • 動作温度: 5°C ~ 40°C
  • 保管温度:
    • 梱包時: -20°C ~ +70°C
    • 開梱時: -20°C ~ +60°C
  • 動作気圧: 700 hPa ~ 1060 hPa
  • 相対湿度: 15% RH ~ 95% RH(結露なきこと)
アラーム
  • アラーム制限範囲
    • 酸素飽和度: 20~100%
    • 脈拍数: 30~250 bpm
工場出荷時のデフォルト設定
  • SpO2アラーム上限: 100%
  • SpO2アラーム下限: 85%
  • 脈拍数アラーム上限: 170 bpm
  • 脈拍数アラーム下限: 40 bpm
  • 可聴アラーム音量: レベル5
  • 可聴アラーム消音時間: 60秒
  • 脈拍ビープ音量: レベル4
  • 通信プロトコル: シリアル出力モード ASCII
  • アラーム消音動作: リマインダー付きオフ
  • ボーレート: 9600
パフォーマンス
  • 測定範囲
    • SpO2: 0~100%
    • 脈拍/心拍数: 20~250 bpm
  • SpO2精度
    • 成人:
      • 70~100% ± 2桁
      • 0~69% 未指定
    • 新生児:
      • 70~100% ± 3桁
      • 0~69% 未指定
追加情報
Nellcor NPB-190 取扱説明書
Amazon.comのNellcor NPB-190 交換用バッテリー
Nellcor NPB-190 サービスマニュアル
NPB-190、NPB-290、NPB-195/295、N-395:設定保存ガイド
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
632のガイドは作成済み
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 45
今までの合計 588
