フォーラムで人気の質問
質問する質問はありません。 最初の質問をしてみましょう!
ドキュメント
製品情報とモデルの識別方法
Nellcor N-600x with Alarm Management Systemは、Mallinckrodt社のNellcor部門が製造するパルスオキシメーターです。OxiMax N-600x with Alarm Management Systemとも呼ばれます。パルスオキシメーターは、患者の酸素飽和度をモニタリングするために使用される非侵襲的な装置です。Nellcor部門は主にパルスオキシメーターや酸素モニターの製造に注力しています。Nellcor N-600x with Alarm Management Systemはパルスオキシメーター Nellcor N-600xと同一ですが、OxiMax Technology Alarm Management Systemが搭載されています。
OxiMax N-600x with Alarm Management Systemは、患者の脈拍数と動脈ヘモグロビンの機能的酸素飽和度を継続的にモニタリングするように設計されています。病院、院内搬送、病院型施設、在宅環境において、成人、小児、新生児の患者に使用可能です。
OxiMax SPD Alert機能は、患者の上気道から肺へ流れる空気の減少の繰り返しを示す脱飽和パターンを検出するように設計されています。Alarm Management Systemを搭載したN-600xモデルは、さまざまなOxiMaxパルスオキシメトリセンサーと互換性があります。
このパルスオキシメーターには、デバイスの前面左上隅に「NELLCOR」という名前が印刷されています。モデル名の「OxiMax N-600x」は、モニター前面の右上隅に印刷されています。
予防メンテナンス、トラブルシューティング、および修理情報については、Nellcor N-600x with Alarm Management System サービスマニュアルを参照してください。
技術仕様
性能
- 測定範囲:
- SpO2: 1%〜100%
- 脈拍数: 20〜250 bpm(1分あたりの拍動数)
- 灌流範囲: 0.03%〜20%
精度:
- 飽和度 (% SpO2 ± 1 SD):
- 70%〜100% ± 2桁
- 60%〜80% ± 3桁
- 低灌流: 70%〜100% ± 2桁
- 脈拍数: 20〜250 bpm ± 3桁
- 低灌流: 20〜250 bpm ± 3桁
電気的仕様:
- 装置:
- 電源要件: 100〜120 VAC、200〜240 VAC、50/60 Hz、20 VA
- フューズ定格: 0.5 A
- バッテリー:
- タイプ: 密閉型鉛蓄電池(内蔵)
- バッテリー容量: 新品のフル充電状態で通常7時間
- 充電時間: 8〜12時間
環境仕様:
- 動作温度:
- 装置: 5°C〜40°C
- 輸送/保管温度(梱包時): -20°C〜70°C
- 動作湿度: 15%〜95%(結露なきこと)
- 動作高度: -1,280 ft〜12,000 ft
物理的特徴:
- 重量: 5.7 lb (2.6 kg)
- サイズ: 3.3 in (高さ) x 10.4 in (幅) x 6.8 in (奥行) (8.4 cm x 26.4 cm x 17.3 cm)
機器分類:
- IEC 60601-1
- ISO 9919
- CSA 601.1
- EN/IEC 60601-1-2 (第2版)
- UL 2601-1
- IPX1
- EN865
エミッション適合性:
- EN55011, Group 1, Class B
出力:
- シリアルポートからのEIA-232およびRS-422デジタル出力
- OxiNet通信出力プロトコル
- ナースコール機能
- アナログ出力 (0-1V): SpO2、脈拍数、脈波
ディスプレイ/インジケーター:
- 高品質LCDグラフィカル画面
- 視覚インジケーター: 脈拍サーチ、可聴アラーム消音またはオフ、干渉インジケーター、バッテリー低下および充電中、バッテリー残量計、センサーオフ、センサー接続解除、センサー内データおよびSatSecondsアラーム管理クロック
アラーム:
- 高/低飽和度および脈拍数の可聴・視覚アラーム
- SatSecondsアラーム管理設定: 10、25、50、100、またはOFF
- バッテリー低下の可聴・視覚警告インジケーター
- センサー接続解除アラームおよびセンサーオフアラーム(可聴)
- 表示された飽和度および脈拍数のアラーム制限
- エスカレーションアラーム音付きバックアップスピーカー
オプションアクセサリー:
- GCX取り付けオプション
- インターフェースケーブル
- キャリングケース
追加情報
Nellcor N-600x with Alarm Management System アップグレードおよびアクティベーション手順
Nellcor N-600x with Alarm Management System 製品ページ
