メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
画像がありません
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
フォーラムで人気の質問
質問する
質問はありません。 最初の質問をしてみましょう!
ドキュメント
製品情報とモデルの識別方法
Nellcor Bedside Capnograph Pulse Oximeterは、MedtronicのNellcor部門が製造するパルスオキシメーターです。モデル番号のPM100Nで呼ばれることもあります。パルスオキシメーターは、患者の酸素飽和度をモニタリングするために使用される非侵襲的な装置です。Nellcor部門は主にパルスオキシメーターや酸素モニターの製造に注力しています。
PM100Nモデルは、呼吸数、終末呼気二酸化炭素濃度、脈拍数、酸素飽和度をモニタリングするために使用される携帯型パルスオキシメーター兼カプノグラフです。本装置は、成人、小児、および新生児の継続的なモニタリングに適しています。過度な湿気から保護されていれば、病院内や移動先での使用が可能です。モニターは、AC電源または充電式のニッケル水素バッテリーパックで駆動します。
PM100Nパルスオキシメーターは、4つのキーを備えたキーパッドで操作します。2つの7セグメントLEDデジタルディスプレイに、終末呼気二酸化炭素濃度と酸素飽和度の測定値が表示されます。LCDグラフィックディスプレイには、患者の呼吸数、脈拍数、カプノグラフが表示されます。本装置は、標準(Standard)、在宅ケア(Homecare)、睡眠時無呼吸検査(Sleep Study)の3つのモードで動作可能です。標準モードは、病院内や院内搬送での使用を想定して設計されています。在宅ケアモードは、介護者が在宅でモニタリングするために設計されています。睡眠時無呼吸検査モードには、睡眠時の検査に使用できるよう、アラーム音や警告表示を抑える機能が含まれています。
PM100Nパルスオキシメーターには、デバイスの前面に「Nellcor」という名称が印刷されています。モデル番号やその他の仕様は、通常、デバイスの上部または側面に印刷されています。
技術仕様
  • 外形寸法:
    • 幅: 25.5 cm
    • 高さ: 8.2 cm
    • 奥行き: 15.5 cm
  • 重量: 1.36 kg
  • 性能
    • 測定範囲: SpO2: 1% ~ 100%
    • 脈拍数: 20 ~ 250回/分 (bpm)
    • 脈拍振幅: 0.03% ~ 20%
  • 測定精度
    • 飽和度
      • 成人: 70% ~ 100% ± 2桁
      • 成人および新生児(低飽和度): 60% ~ 80% ± 3桁
      • 新生児: 70% ~ 100% ± 2桁
      • 低灌流: 70% ~ 100% ± 2桁
      • 成人および新生児(体動時): 70% ~ 100% ± 4桁
    • 脈拍数
      • 成人および新生児: 20 ~ 250 bpm ± 3桁
      • 低灌流: 20 ~ 250 bpm ± 3桁
      • 成人および新生児(体動時): 20 ~ 250 bpm ± 5桁
  • 電気的仕様
    • 電源要件: 100 ~ 240 VAC、50/60 Hz、45 VA
    • フューズ定格:
      • 速断型: 2 A 32 VAC/DC
      • 速断型: 500 mA 32 VAC/50 DC
    • バッテリー
      • 種類: リチウムイオン
      • バッテリー容量: アラームを使用しない状態で、新品の満充電バッテリーを使用時、最低5時間
  • 環境条件
    • 動作温度
      • 機器本体: 5 °C ~ 40 °C
      • 輸送・保管温度(梱包箱内): -20 °C ~ 60 °C
    • 動作湿度: 15% ~ 93%(結露なきこと)
    • 動作高度: -170 m ~ 4877 m
  • 出力
    • トレンドデータのダウンロード(アーカイブまたはデータ分析用、有線またはUSB経由)
  • ディスプレイ・インジケーター
    • 脈拍振幅インジケーター(8セグメント)
    • 視覚的インジケーター:脈拍サーチ、アラーム音の消音またはオフ、干渉インジケーター、バッテリー充電中、SatSecondsアラーム管理クロック、プレチスモグラフ波形
  • アラーム
    • SatSecondsアラーム管理
    • 高/低飽和度および脈拍数、バッテリー低下、センサーオフ、センサー接続解除に対する可聴および視覚的アラーム
    • カテゴリ:患者の状態およびシステムの状態
    • 優先順位:低、中、高
    • 通知:音声および視覚
    • 設定:デフォルト、施設設定、最終設定
    • アラームシステム遅延: < 10秒
  • 利用可能なモード
    • Standard – 病院、病院型施設、および院内搬送
    • Homecare – 介護者が自宅で使用するための簡略化されたモニタリング
    • Sleep Study – 睡眠検査を補助するための消音された音声・視覚キュー
  • 接続
    • アーカイブまたはデータ分析用に、外部PCへの有線およびUSB経由のトレンドデータエクスポートをサポート
    • ナースコール機能
追加情報
Nellcor Bedside Capnograph Pulse Oximeter 製品ページ
Nellcor Bedside Capnograph Pulse Oximeter 取扱説明書
Nellcor Bedside Capnograph Pulse Oximeter 仕様
Nellcor Système de surveillance de la SpO2 PM100N Mode d’emploi à domicile
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
632のガイドは作成済み
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 43
今までの合計 505
