メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ドキュメント
歴史と診断
一般的な歴史
-1988年、小売店向けの広告
Mitsubishiといえば自動車メーカーとして知られていますが、実はそれ以外にも多くの製品を製造しています。鉛筆の芯、フォークリフト、エアコン、さらには第二次世界大戦中の軍艦や戦闘機まで手がけています。しかし、Mitsubishi mp286Lについて知っている人はほとんどいません。これは同社初の商用コンピュータではありませんが(最初はMSXホームコンピュータを作成しました)、ビジネス向けラップトップ市場への初の参入製品として位置付けられています。
しかし、この市場への参入時期は不運でした。1988年の発売は、より高速で堅牢なハードドライブやRAMへの技術的進歩の真っただ中であり、より信頼性の高いCDというメディアの出現と重なっていたからです。すでに激しい競争があったことに加え、ハードドライブメーカーであるMiniscribeは、ビジネス競争に遅れまいと必死のあまり、スキャンダラスな事業運営に手を染めざるを得ませんでした。当然のことながら、これは同社の破産とMaxtorによる買収につながり、Mitsubishiの組立ラインを短縮させる結果となりました。
誰も知らないうちに、これらのポータブル機の生産は中止され、90年代の到来とともに時代遅れとなり、以来、完全に忘れ去られてしまいました。
識別方法
当時のすべてのラップトップと同様に、比較的小さなハードドライブ容量、シリアルポートやパラレルポートといった旧式の通信手段、3.5インチフロッピーディスクドライブを備えており、持ち運ぶにはかなり大きく重いものでした。
すべては、滑らかな仕上げのダークグレーの硬質プラスチックケースに収められています。かさばるクラムシェル型のディスプレイは上部がわずかに湾曲しており、底面と側面はほぼ平らで、箱のような形をしています。すべての端と角は丸みを帯びています。閉じた状態の本体前面には、引き出したり押し込んだりできるハンドルが付いています。
Mitsubishiは、性能と携帯性を優先し、バッテリーなしでこれらのマシンを製造しました。つまり、完全にAC電源で動作するため、使用するにはコンセントや電源ボックスに接続する必要があります。そのため、これらは真のラップトップというよりは、ポータブルデスクトップに近い存在です。
また、非常に奇妙なキーボード構成が採用されています。ファンクションキーと矢印キーはどちらも横幅が半分になっており、矢印キーは右上に、ファンクションキーは最後の4つが最初の4つの上に配置され、矢印キーの右側に並ぶように再配置されています。これにより、キーボードを最大限に活用するのが難しく、見失いやすく、使いにくくなっています。
このページは何のためにあるのか
これらのコンピュータの市場での寿命が短かったことと、その奇妙なフォームファクタのために、これらの「ラップクラッシャー(膝を潰す重いノートPC)」に関する情報を見つけることは非常に困難でした。そこで、アーカイブ目的で、私が自らiFixitにこれらのマシン専用のページを作成することにしました。これにより、見つかる限りのあらゆる情報をここに掲載し、誰でも見られるようにします。有益な追加情報はいつでも歓迎します!
重要な仕様
一般情報
*Mitsubishi Electric(ディスクモニター)によって製造および販売
  • ブランド: Mitsubishi
  • シリーズ: MAXY ポータブル (IBM互換機(詳細はソフトウェア関連を参照))
モデル番号:
  • 210(3.5インチフロッピーディスクドライブ2基搭載)
  • 220(フロッピーディスクドライブ1基、ハードドライブ1基搭載)
  • 240EVP(EGAスクリーン搭載)
  • MP-2120* (*所有しているモデル。220と同じ)
  • MP-2130
重量: 約4.5~7.2 kg
定価範囲: 5400ドルから
  • 他の小売業者では1400~5000ドルの範囲
サイズ: 幅31.2 cm x 高さ8.9 cm x 奥行き36.1 cm
保証: Mitsubishiによる1年保証
内部構成
プロセッサ: Intel 80286
  • クロック周波数: 5、6、8/12(標準)、16*、20*、25MHz* (*後にFujitsuやAMDから発売されたモデル)
  • 処理能力: 6~12MHz(8MHzを超える場合は1ウェイトステート)
    • オプションのIntel 80287-8数値演算コプロセッサで動作可能
メモリ: 640 KB RAM
  • 専用メモリカードで2.6 MBまで拡張可能(詳細情報募集中)
電源:
  • 電源ユニット全体:
  • モデル番号: PC21WA(モデル番号による電源回路タイプは未確認)
    • 必要な電圧: 115V、220V~240V (*230Vが工場出荷時設定)
      • 背面のスイッチで好みの電圧を制御
    • 電源ケーブル: 上記電圧に対応した標準IEC AC電源ケーブル
  • CMOS: 専用Varta Ni-Cdバッテリー (必ず取り外してください)
    • 電圧と電流: 3.6 V、170 mAh
内蔵ストレージ: Miniscribeハードドライブ* (*写真は参考文献のリンクを確認してください)
  • ドライブタイプの数: 0~47 (これはセットアップディスクソフトウェアで表示および要求されます)
  • モデル番号 : M8425* (*単に8425と略されることが多い)
    • インターフェース: ST506
    • 記録方式: MFM、SCSI* (*異なるコントローラーカードを使用、おそらくサードパーティ製)
    • 容量: 20~21 MB
      • NEC製ドライブ搭載のEVPモデルでは40 MB以上に拡張可能
    • フェーズ: DTF
    • プラッターサイズ: 3.5インチ
    • ヘッド数: 4
    • シリンダー数: 615
内蔵フロッピーディスクドライブ: 3.5インチ
  • ディスク容量: 720 KB(標準)、1.44 MB(高密度)
    • 購入可能なユニットによってどちらか一方
サウンド: 1x 15 mm x 2 mm 圧電スピーカープレート
外部構成
入出力ポート: すべてメインコンピュータボードに4つの専用カードスロットで接続
  • シリアルポート: 2x オス型9ピン(RS-232C)
  • CRTディスプレイ出力: 1x メス型9ピン(おそらくシリアル通信)
    • 外部16色CRTディスプレイに接続可能
  • ネットワーク入力: 1x 回線、1x 電話ジャック (どちらもRJ45型で、RJ11ではない)
    • マシン内部にインストール可能なオプションの2400 bpsモデムと連動(インストールガイドも付属!)
  • 外部ドライブ: 1x 26ピンフロッピーディスクドライブ* (*メス型ポート)
    • 5.25インチ1.2 MBまたは追加の3.5インチ1.44 MBフロッピーディスクドライブに接続
    • ケーブルピン配置
  • 外部入力デバイス: メス型バスポート(「含まれるソフトウェア」セクションで言及されているテンキー用)
  • プリンターケーブル: 1x セントロニクス25ピンパラレル
  • 背面スイッチ*: 2x 4個のスイッチ配列(セットアップ後の小さな一時的な変更用)
    • FDDポートの左側にDTS-4(背面から見て)
    • CRTポートの右側にDPS-4(背面から見て)
      • MP-2130モデルにはCRT横に6つのレバーが存在(なぜ違うのかは不明)
キーボード:
  • キーの数: 86/101*
    • 前述のテンキー付きの場合のみ
  • キーレイアウト: カスタムAT
    • 文字キー: QWERTY、AZERTY
  • デザイン: Alps製メカニカルスイッチ
ディスプレイ:
  • タイプ: バックライト付きコールドCRT、パッシブマトリックス方式ニュートラル「スーパーツイスト」ネマティックLCD
    • フロントベゼル右下のノブとスイッチでバックライトと黒白コントラスト設定を制御
  • 寸法: 幅22.9 cm x 高さ16.5 cm、対角線27.9 cm
  • 画素解像度: グラフィック用640 x 200~400、テキスト用
  • 文字解像度: 80文字/行
  • 対応アスペクト比: EGAおよびCGA
    • 一部のドキュメントには独自の「Hercules」解像度モードについての言及あり。詳細については近日中に...
ソフトウェア
同梱ソフトウェア:
  • セットアップ&診断(POST前の設定用)
  • ユーティリティ (マウスやテンキー、ダイヤルアップ接続、システムチェック用)
  • MS-DOS 3.30 ドライバー
  • WordPerfect (1990年頃、「IBMパーソナルコンピュータ用」)
    • キーボードショートカットの早見表が付属しているユニットもある(おそらくオフィスや学校用)
  • GWBASIC 3.20-30 (MS-DOS用BASICプログラマー)
  • Super PC-kwik (ハードドライブ性能ブースター)
BIOS: Phoenix 80286/80386 ROM BIOS バージョン3.10 (IBM BIOSクローン)
*豆知識: これは象徴的な Compaq Portable ラップトップで使用されていたものと同じBIOSタイプです
以下は、同梱ドキュメントのチェックリストです。
凡例:
[] (入手不可)
[-] (入手可能だが未スキャン)
[/] (スキャン済みアップロード済み)
  • [-] MS-DOS 3.30 クイックリファレンス
  • [] MP 286L クイックリファレンス
  • [] MP 286L 内蔵2400 BPSモデムインストールガイド(前述の通り)
  • [] MP 286L ユーザーガイド
  • [] MS-DOS 3.30 ユーザーガイド
重ねて言いますが、有益な追加情報はいつでも歓迎します!ありがとうございます!
参考文献&その他
ソース:
BCBarlowの分解ガイド (アーカイブされたブログ記事)
Computing Historyセンターによる本機紹介
MP 286Lに関するGoogleブックス検索 (ここにある情報のほとんどを見つけた場所)
写真: Higher IntellectのヴィンテージコンピューティングWiki提供
ラップトップの写真
内蔵ハードドライブの写真
エストニアのWeb博物館にある情報と写真
ダウンロード:
ユーティリティソフトウェアダウンロード
BIOSセットアップと診断ダウンロード
トラブルシューティングフォーラムからの別のセットアップダウンロード
-すべてのダウンロードはVOGONS Vintage Driver Libraryによって実現しました-
YouTubeビデオ
中古(動作確認済み)ユニットのロシア語開封動画
MikeTechによる修理と探求動画 (この人かっこいいです!他の動画もチェックしてみてください)
2010年の入手品、ユニット本体と外付け5.25インチフロッピーディスクドライブ (動画は非常にぼやけていますが、判別可能です)
eBay出品:(*販売終了した出品)
テンキーアクセサリとキャリングケース付きラップトップ*
マニュアル、ディスク、キャリングケース付属のラップトップ*
追加の電源コードと全ドキュメント付きのラップトップ*
ユーザーガイド、クイックリファレンス、モデムインストール小冊子
フォーラム&スレッド:
Siliciumでの議論 (フランスのレトロゲーム/コンピューティングフォーラム)
r/retrobattlestationsにて:
システムFDISKに関するトラブルシューティングスレッド
CHECK SUM FAILED問題に関するフォローアップスレッド (じっくり読んでください)
Rando_GUY
メンバー登録日: 05/17/23
893 ポイント
1ガイドが承認済み
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 62
今までの合計 2,022
