メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
医療機器
この修理ガイドは医療機器メーカーからの是認を得ておらず、iFixitと医療機器メーカーは提携していません。
画像がありません
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
フォーラムで人気の質問
質問する
質問はありません。 最初の質問をしてみましょう!
ドキュメント
製品情報とモデルの識別方法
Micro H2 メーター(モデル 044-11)は1998年に発売されたハンドヘルド型のデバイスです。成人および小児の血中の乳糖不耐症、細菌の過剰増殖、腸管通過時間の測定を監視・診断するために使用されます。
Micro H2 メーターには、水素単位レベルをppm(100万分率)で表示する見やすいディスプレイが搭載されています。また、様々な構成のマウスピースアダプター、マスクアダプター、使い捨ての段ボール製マウスアダプターが付属しています。Micro H2 メーターは9Vアルカリ乾電池1本で駆動し、水素センサーのキャリブレーション(再調整)用コネクタを備えています。
注: デバイスの測定精度を維持し、長期間使用するためには、Micro H2 メーターのメンテナンスとキャリブレーション(再調整)を行うことが重要です。
Micro H2 デバイスには、センサーのドリフトをユーザーに警告し、キャリブレーション(再調整)が必要であることを知らせる機能が組み込まれています。バッテリーを取り外すのは、3か月以上使用しない場合やバッテリーの交換が必要な場合のみにしてください。バッテリーを取り外した場合は、再キャリブレーション(再調整)が必要です。メーカーは2年ごとのH2センサー交換を推奨しています。その他の修理が必要な場合は、認定代理店または support@micromedical.com.uk までお問い合わせください。
使用方法は、Micro H2 メーターのマウスピースにゆっくりと息を吹き込むだけで、測定値が表示されます。条件を満たすことができない小さな子供向けには、オプションのガスサンプリングシステムが用意されています。
デバイスの特長
タイプ: マイクロ燃料電池
測定範囲: 0-500 ppm
分解能: 1 ppm
精度: フルスケールの±5%または1 ppm(いずれか大きい方の値に依存)
センサー寿命: 18か月以上
応答時間: 70秒未満(読み取り値の90%まで)
動作温度: 0-40℃
動作湿度: 30-90%(連続)、0-99%(間欠)
動作圧力: 大気圧±10
圧力係数: 0.02% 信号/mBar
ベースラインドリフト: 0 ppm(オートゼロ)
長期ドリフト: 月間2%未満の信号損失
電源: 9Vアルカリ乾電池1本
バッテリー駆動時間: 30時間以上の連続使用
重量: 160g
寸法: 170 x 60 x 26 mm
ディスプレイ: 3 1/2桁LCD
保管温度: -20℃〜+70℃
保管湿度: 30%-90%
Additional Information
Micro H2 パンフレット
2016年版 Micro H2 メーター取扱説明書
詳細情報および購入先
Micro CO マニュアル(トラブルシューティングに関する有用な情報を含む)
Justin Ogihara
メンバー登録日: 09/18/17
31,734 ポイント
52のガイドは作成済み
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 38
今までの合計 476
