メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
医療機器
この修理ガイドは医療機器メーカーからの是認を得ておらず、iFixitと医療機器メーカーは提携していません。
フォーラムで人気の質問
質問する
質問はありません。 最初の質問をしてみましょう!
ドキュメント
背景
Micro Medical社のMicroLab ML3500はスパイロメーターです。スパイロメーターは、肺活量や肺容量を測定し、慢性肺疾患の診断を支援する医療機器です。例えば、喘息、COPD(慢性閉塞性肺疾患)、肺気腫の診断や定期的なモニタリングに役立ちます。スパイロメトリー(呼吸機能検査)の歴史は、紀元120〜200年頃、ローマの医師がヒトの肺容量に関する実験を行ったことに遡ります。1800年代には、肺の研究においてスパイロメトリーが普及しました。今日では、電子式(ML3500のような機器)からインセンティブ式(病院で肺機能の低下を防ぐために使用されるプラスチック製のもの)まで、さまざまなスパイロメトリー製品が存在します。
MicroLab ML3500は電子式で持ち運びが可能です。医療機関の診察室で使用される機器であり、家庭用ではありません。
MicroLab ML3500の主な特長は、カラータッチスクリーン、プリンター、そして41種類の呼吸機能指標を測定できる能力の3点です。もう一つの重要な特長は、精密なトランスデューサーを搭載していることで、これは容量測定におけるゴールドスタンダードです。これにより、このトランスデューサーは特に低い呼吸流量の測定に適しています。
一部のサイト(MD Spiroなど)では、ML3500の取り扱いを終了し、自社のスパイロメトリー製品に切り替えています。他の医療機器サイトでは、米国および英国で購入可能です。現在の平均価格は約2,450ドルです。
モデルの識別方法
MicroLab ML3500は、ベースユニットとトランスデューサーの2つのパーツで構成されています。グレーのベースユニットには、スパイロメトリーの結果を印刷するプリンター(機器の左側面)とタッチスクリーン(右側面)が搭載されています。ベースユニットのサイズは、1.4インチ × 10インチ × 4.7インチです。機器の前面にはMicroLabのロゴがあり、カラータッチスクリーンによってML3500を識別できます。
トランスデューサーは、ベースユニットの右側面にある最も手前のポートに接続します。トランスデューサーは白と黒の円筒形のパーツで、患者が息を吹き込んで測定に使用します。トランスデューサーのサイズは、2インチ × 2.4インチ × 3.5インチです。
スパイロメトリーの歴史に関するソース: Wikipedia
技術仕様
全般
  • ストレージ: 患者2,000名分のテストデータ
  • 電源入力: 100-240 V、50-60 Hz
  • 電源出力: 12 V 2.5 A
  • 電源タイプ: ME30A1200F02 (PSU1012)
  • バッテリーパック: NiMH 8.4V 1Ah(充電式)
  • 寸法(ベースユニット): 1.4インチ × 10インチ × 4.7インチ
  • 寸法(トランスデューサー): 2インチ × 2.4インチ × 3.5インチ
  • 重量: 1.4ポンド
  • 動作温度: 0℃〜40℃(32F〜104F)
  • 保管温度: -20℃〜70℃(-4F〜158F)
  • 動作湿度: 30-90% RH
  • 保管湿度: 10-90% RH
  • 保管時気圧: 650-1060 hPa
スパイロメトリー
  • 被験者ごとのテスト: 5 VC(肺活量)測定 | 8 FVC(努力肺活量)測定
  • 予測値: 変動あり
  • トランスデューサー: 双方向デジタル容量測定
  • 分解能: 容量10 mL、流量0.01/s
  • 精度: +/-3%
ソース: MicroLab操作マニュアル(MD Spiro提供)
追加情報
MicroLab ML3500 Service Manual
Justin Ogihara
メンバー登録日: 09/18/17
31,734 ポイント
52のガイドは作成済み
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 61
今までの合計 1,394
