メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
医療機器
この修理ガイドは医療機器メーカーからの是認を得ておらず、iFixitと医療機器メーカーは提携していません。
フォーラムで人気の質問
質問する
質問はありません。 最初の質問をしてみましょう!
ドキュメント
背景
Medical Microlab Spirometerは、1998年に発売されたモデル3300、バージョン043-12です。
このデバイスページは、患者の呼吸流速を測定するスパイロメーターの修理に必要な情報を提供します。特に慢性閉塞性肺疾患(COPD)の患者の測定に用いられます。医療機器であるため、故障なく適切に動作することが極めて重要であり、不具合が生じた場合に修理方法を知っておくことは重要です。提供される情報は、医療機器や設備のメンテナンスを監督するバイオメディカルエンジニアや呼吸器科医を対象としています。
本デバイスはバッテリー駆動式で、バッテリーは充電可能です。様々な種類の検査を行うためにカスタマイズできます。例えば、安静時肺活量検査を行う場合、オペレーターは患者にデバイスへ息を吹き込ませ、結果を流速/体積曲線として画面に表示させます。本デバイスで実施可能な各検査の詳細は、操作マニュアルを参照してください。
本機は最新のモデルではなく、より新しいモデルが一般的に使用されています。しかし、現役で使用されていることもあり、このページでは1998年製Medical Microlabモデル3300バージョン043-12の所有者が抱える問題を解決するためのリソースを提供します。
識別
ここに記載の内容は、1998年製モデル3300バージョン043-12専用です。
本モデルの識別には、LCDグラフィックディスプレイ、データ入力用キーパッド、RS232シリアルインターフェースが備わっていることを確認してください。
本デバイスを使用する際は、以下の注意事項を守ってください:
  • 直射日光の当たる場所での使用は避けてください。
  • 埃の多い環境や、暖房器具やラジエーターの近くでの使用は避けてください。
  • 湿気の多い場所での保管や、極端な温度変化にさらすことは避けてください。
  • スパイロメーターの操作中、トランスデューサーホルダーを強い光源に向けないでください。
  • ACアダプターが地域の電圧定格に適合しているか確認してください。
技術仕様
スパイロメーターのモデルにはそれぞれ違いがあります。このガイドを使用する前に、所有しているモデルが対象と一致していることを確認し、さらなる損傷やその他の問題のリスクを軽減してください。
発売日: 1998年
モデル番号: 3300
バージョン番号: 043-12
ディスプレイ: グラフィックLCD 128x64ドット
プリンタータイプ: 320ドット/行 感熱プリンター
ストレージ: 90テスト分
トランスデューサー: Micro Medical 双方向デジタルボリューム
解像度: 10ml 体積 0.03l/s 流速
電源: 入力 100〜250V、50〜60Hz。出力 12V 1.5A(クラス1機器)
バッテリーパック: 充電式ニカド電池 7.2V 600mAh
寸法: 134x274x51.5mm。トランスデューサー 50x60x90mm
重量: 820g、キャリングケースと付属品を含め2.3kg
動作温度: 0〜+40度
動作湿度: 30%〜90% RH
保管温度: -20〜+70度
保管湿度: 10%〜90% RH
既知の故障:
  • 電源を入れても画面が表示されない
  • 電源を入れると画面が暗い紫色になる
  • FVCの測定値が低い
  • 測定の呼気記録ができない
注意: 本デバイスは、一定レベルを超える携帯電話や電磁干渉の影響を受ける可能性があります。
詳細
MicroLab 3300 操作マニュアル
必要なバッテリー: 充電式ニカド電池 7.2V 600mAh
Microlab - Service Manual
Micro Medical Microlab Spiromètre – Manuel d'utilisation
Justin Ogihara
メンバー登録日: 09/18/17
31,734 ポイント
52のガイドは作成済み
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 41
今までの合計 595
