メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
医療機器
この修理ガイドは医療機器メーカーからの是認を得ておらず、iFixitと医療機器メーカーは提携していません。
ドキュメント
製品情報とモデルの識別方法
Medumat Standard Aは、患者に緊急換気を提供するために使用されるコンパクトでポータブルな機器です。Medumat Standard Aのエアミックス、呼吸頻度、分時換気量、および最大換気圧を調整することで、緊急時のさまざまな状態にある患者への医療補助を行えます。
Medumat Standard Aは、狭窄、切断、酸素圧の低下、バッテリー残量低下、システム故障が発生した場合、あるいは機器が「補助換気」モードのときに患者がトリガーを引かなかった場合に、音と視覚によるアラームを鳴らします。アラームは問題の原因が取り除かれるまで続きます。
Medumat Standard Aはリチウムイオンバッテリーで駆動し、外部の充電源を必要としません。Medumat Standard Aの期待耐用年数は2年です。
Medumat Standard Aの重量は1.09 kg(2.4ポンド)、寸法は190 mm x 110 mm x 90 mm(7.4インチ x 4.3インチ x 3.5インチ)です。
技術仕様
  • 寸法: 190 mm x 110 mm x 90 mm
  • 重量: 約1.1 kg
  • 温度(動作条件): -18 °C ~ +60 °C
  • 海抜(動作条件): -500 ~ 3 000 m
  • 固形異物、粉塵、および有害な影響を及ぼす水の浸入に対する保護等級: IP24
  • 耐衝撃・耐振動性: EN 1789、EN 794-3、ISO 10651-3、RTCA DO-160
  • 電源: 外部電源不要
  • バッテリー交換間隔: 2年
  • 換気モード(標準): IPPVおよびSIMV
  • モニタリング: 気道内圧
  • その他の機能: 補助換気
  • FiO₂: エアミックス(約60%)または100%
  • 一回換気量: 75 ml ~ 4 000 ml
  • 換気回数: 5回/分 ~ 40回/分
  • I:E: 1:1.67。補助換気時は1:1 ~ 1:2.33
  • PEEP: 2.5 ~ 10 mbar(外部PEEPバルブ経由)
  • 適用規格: EN 60601-1、EN 60601-1-2、EN 794-3、ISO 10651-3
  • 出典: Medumat Standard A パンフレット
詳細
Medumat Sevice Manual
MEDUMAT Standard a Ventilator WM 22800
MEDUMAT Standard a Ventilator Description and instructions for use
WEINMANN MEDUMAT Standard a 呼吸设备说明和使用说明
Jeff Stephens
メンバー登録日: 02/21/11
281,505 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,954のガイドは作成済み
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 6
過去 30 日: 49
今までの合計 1,157
