メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
医療機器
この修理ガイドは医療機器メーカーからの是認を得ておらず、iFixitと医療機器メーカーは提携していません。
画像がありません
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
フォーラムで人気の質問
質問する
質問はありません。 最初の質問をしてみましょう!
ドキュメント
製品情報とモデルの識別方法
Mallinckrodt Nellcor NPB-75は、Mallinckrodt Pharmaceuticals社が販売するハンドヘルド型カプノグラフ兼パルスオキシメーターです。パルスオキシメーターは、患者の酸素飽和度をモニタリングするための非侵襲的デバイスです。Mallinckrodt社は、特殊医薬品、造影剤、ジェネリック医薬品のメーカーであり、診断手順や疼痛治療のための製品の買収、製造、販売も行っています。
NPB-75モデルは、呼気終末二酸化炭素濃度、呼吸数、酸素飽和度、脈拍数を継続的に監視するように設計されています。成人、小児、乳児/新生児の患者に使用できます。このデバイスは、病院内およびモバイル環境での継続的な非侵襲的モニタリングを目的としています。
このパルスオキシメーターは、AC電源、または充電可能な内蔵ニッケル水素バッテリーパックのいずれかで駆動できます。NPB-75モデルは、4つのキーを備えたキーパッドで操作します。呼気終末二酸化炭素の測定値は、左端の7セグメントLEDデジタルディスプレイに表示されます。酸素飽和度の測定値は、右端のLEDデジタルディスプレイに表示されます。アラームや波形などのその他の情報は、デバイスの前面中央付近にある大きな液晶グラフィックディスプレイに表示されます。
Mallinckrodt Nellcor NPB-75は、Puritan Bennettブランド名で販売されることがあります。これらのモデルでは、デバイスの前面下部に「NELLCOR PURITAN BENNETT」という名称が印刷されています。モデル名の「NPB-75」は、モニター前面の左上隅に印刷されています。
技術仕様
物理的仕様:
  • サイズ: 高さ206 mm x 幅88 mm x 奥行52.5 mm
  • 重量: 850 g(バッテリーパックを含む)
  • 騒音: 最大45 dB(A)
環境仕様:
  • 温度
    • 動作時: 0 oC ~ 45 oC
    • 保管時: -35 oC ~ 70 oC
  • 相対湿度: 10 ~ 95%(結露なきこと)
  • 気圧および高度(動作時および保管時):
    • 気圧: 430 mmHg ~ 795 mmHg
    • 高度: -380 m ~ 4,570 m
安全基準: このモニターは、EN60601-1/1990、A1/1993、A2/1995、UL2601-1、CSA C22.2 No. 601.1-M90、ISO 10993-1(センサー)に準拠するように設計されています。
性能:
カプノグラフ
サンプリングレート: 50 ±7.5 ml/min.
CO2測定範囲: 0 ~ 99 mmHg(海抜において0 ~ 13.2 kPaおよび0 ~ 13.0 Vol%)
精度:
  • CO2測定値は、電源投入から20分後に定常状態の精度に達します。
    • 0 ~ 38 mmHg: (±2 mmHg)
    • 39 ~ 76 mmHg: (測定値の±5%)
    • 77 ~ 99 mmHg: (測定値の±8%)
  • 電源投入から3分後から定常状態に達するまでのCO2測定精度は以下の通りです:
    • 0 ~ 38 mmHg: (±4 mmHg)
    • 39 ~ 76 mmHg: (測定値の±12%)
    • 77 ~ 99 mmHg: (測定値の±12%)
kPaおよびVol%の換算値
周波数特性: EtCO2の精度は80回/分まで維持されます(60 bpmを超える呼吸数の精度を維持するには、新生児モードを使用してください)。新生児モードでEtCO2が18.8 mmHgより高い場合、81 ~ 150 bpmの精度は±12%となります。
呼吸数: 0 ~ 150回/分
ウォームアップ時間: 30秒(標準)
立ち上がり時間: 新生児モード(デッドスペースの小さい気管内チューブアダプター使用時)で190ミリ秒、成人モード(Microstream Airway Adapter使用時)で240ミリ秒
システム応答時間: 2.45秒(標準)、最大2.9秒(遅延時間および立ち上がり時間を含む)
周囲気圧: 内部補正 - 自動
アラーム: EtCO2高値、EtCO2低値、FiCO2高値、無呼吸メッセージ
パルスオキシメーター
表示範囲: SpO2飽和度範囲: 0 ~ 100% SpO2
飽和度精度: (% SpO2, ±1 SD)
  • 成人: 70 ~ 100% ±2桁
    • 0 ~ 69%: 指定なし
  • 新生児: 70 ~ 100% ±3桁
    • 0 ~ 69%: 指定なし
脈拍数範囲: 20 ~ 250 bpm
脈拍精度: ±3 bpm
アラーム: SpO2高値、SpO2低値、脈拍高値、脈拍低値
電力仕様:
外部電源: 12V DC医療グレードアダプター
内部電源: Ni-MH充電式バッテリーパック 7.2V 2100 mA/h(継続動作を想定)
動作時間(フル充電時): 電源管理により3 ~ 6時間。この仕様は新しいバッテリーの性能を反映しており、経年変化や使用状況により容量は低下します。
充電時間: 内部充電で約4.5時間
充電器タイプ: 内蔵
コンポーネントおよびユーザーインターフェース:
ディスプレイ:
  • LCDグラフィックディスプレイ(128 x 64ドット)、LEDバックライト、寸法75 mm x 53 mm
  • 数値フィールド2つ(各3桁)、7セグメントLEDグラフィックディスプレイ、寸法22 mm x 14 mm
  • 2色アラームバー(黄色、赤色)
コントロールおよびインジケーター:
  • 前面パネル: 電源スイッチ、アラーム消音/アラームメニューボタン、コントラスト/値変更ボタン、イベント/ホームボタン、次へ/メニューボタン
接続:
  • 前面パネル: CO2入力コネクタ
  • 上面パネル: SpO2入力ソケット
  • 背面パネル: クランプコネクタ、バッテリー解放ボタン
  • 側面パネル: 電源/通信アダプターポート、ガス排出口
追加情報
Wikipedia: Mallinckrodt
Mallinckrodt Nellcor NPB-75 サービスマニュアル
Mallinckrodt Nellcor NPB-75 ユーザーマニュアル
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
632のガイドは作成済み
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 39
今までの合計 434
