メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
8 の図表
フォーラムで人気の質問
質問する
質問はありません。 最初の質問をしてみましょう!
モデル
EK6101
製品情報とモデルの識別方法
Makita パワーカッター (モデル EK6101) は、ガソリンエンジン駆動のパワーカッターです。61cc(4.4馬力)のエンジンを動力源としています。EK6101は軽量なパワーカッターとされており、重量は19.6ポンド(約8.9kg)です。最大切断深さは5-1/8インチ(約13cm)です。EK6101は、金属デッキ、H形鋼、レンガ/石材、アングル鋼、鋳鉄管、石材/コンクリートブロック、縁石、鉄道用レール、アスファルトの切断に使用できます。14インチの切断用ブレードは、通常、本体とは別売りです。
EK6101パワーカッターには、始動に必要な力を軽減する始動サポート機能付きの始動コンデンサが搭載されています。未燃焼燃料を最大75%回収して効率を高める「Stratified Air Scavenging」(SAS) 機能を備えています。また、大きなゴミを除去してエアフィルターの寿命を延ばすサイクロン式エアインテークも搭載されています。EK6101には、より安定した動力伝達を可能にする自動テンション調整ベルトも採用されています。作業者の安全のため、タッチストップ機能付きのオン/オフチョーク操作スイッチが含まれています。
このカッターについて、Makitaは2ストロークサイクルエンジン用に燃料とオイルを50:1の比率で混合することを推奨しています。50:1の比率は、ガソリン1ガロン(約3.8リットル)に対し、2ストロークエンジンオイル2.6液量オンス(約77ml)に相当します。
EK6101には、燃料レベルを確認できる透明な窓が付いた燃料タンクがあります。本体のメインアームに小文字で「Makita」と書かれていることで識別できます。本体の色はティール(青緑色)で、カッターシールドは銀色です。モデル番号やその他の識別情報は、メインハンドルの垂直部分に貼られている白いステッカーで確認できます。
技術仕様
寸法:
  • 組立時の奥行き (インチ): 11.1インチ
  • 組立時の高さ (インチ): 16.20インチ
  • 組立時の幅 (インチ): 26.80インチ
  • ブレード直径 (インチ): 14
  • 全長: 29-1/2インチ
詳細:
  • カラー系統: ティール
  • 構造素材: プラスチック
  • 切断対象: コンクリート
  • 付属アクセサリー: ハンドツール
  • 最大切断厚さ (インチ): 5.12
  • 馬力 (Hp): 4 (3.2 kW)
  • パワーユニットの特長: 追加機能なし
  • カッター駆動方式: ウォームドライブ
  • 始動方式: その他
  • 本体重量 (lb.): 19.6
  • ツール製品タイプ: パワーユニット
  • エンジン排気量 (立方インチ/cc): 3.7立方インチ (61 cc)
  • 無負荷速度/最大主軸回転数: 9,850 / 4,400 RPM
  • 燃料混合比: 50:1
  • 燃料タンク容量: 23.6オンス
  • アーバー / アダプター: 20mm/1インチアダプター
  • 最大切断深さ: 5-1/8インチ
  • 乾燥重量: 19.6ポンド
  • ユーザータイプ: プロフェッショナル
  • 動力タイプ: 2ストロークガソリン
  • UPCコード: 088381-390736
追加情報
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
632のガイドは作成済み
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 13
過去 30 日: 62
今までの合計 11,051
