メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
画像がありません
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
7 の図表
フォーラムで人気の質問
質問する
質問はありません。 最初の質問をしてみましょう!
モデル
DPC-6401
背景
Makita DPC6401は、排気量64 cm3(3.9 cu in)、ボア47 mm(1.85 in)、ストローク37 mm(1.46 in)を備えた機械工具です。最大出力は4.3 hp(3.2 kW)、最大トルクは4.0 Nmです。本機はアイドリング回転数2,500 rpmで動作し、クラッチ接続回転数は3,800 rpmです。エンジン速度制限は9,350 rpm、最大スピンドル回転数は4,300 rpmとなっています。DPC6401はダイヤフラム式キャブレター(TILLOTSON HS-273 A)と、速度制限付き電子点火システムを使用して動作します。
本製品は5段階のエアフィルターシステムを内蔵しており、カッティングアタッチメントの取り付け位置として中央と側面の2種類を選択できます。最大負荷時の燃料消費量は1.65 kg/h、最大負荷時の比燃料消費量は500 g/kWhに設計されています。燃料タンク容量は1.1 l(37 fl oz)です。DPC6401には、合成樹脂製やダイヤモンド製の切断砥石、トロリーが付属する場合があります。定期的なメンテナンスが必要であり、外装の清掃、切断砥石の損傷や摩耗の点検、Vベルトの張力確認、エアフィルターの清掃などが含まれます。切断砥石が回転しない場合は、クラッチの損傷が原因である可能性があります。さらに、パワー不足を感じる場合は、エアフィルターの汚れやキャブレターの調整不良などが原因として考えられます。
技術仕様
  • 排気量: 64 cm3 (3.9 cu in)
  • ボア: 47 mm (1.85 in)
  • ストローク: 37 mm (1.46 in)
  • 最大出力: 4.3 hp (3.2 kW)
  • 最大トルク: 4.0 Nm
  • アイドリング回転数: 2,500 rpm
  • クラッチ接続回転数: 3,800 rpm
  • エンジン速度制限: 9,350 rpm
  • 最大スピンドル回転数: 4,300 rpm
  • 作業者の耳元での音圧レベル: 97 dB(A)
  • 付近の人(15 m / 50 ft)の場所での音圧レベル: 84 dB(A)
  • 振動加速度 ah,w (チューブハンドル): 6 m/s2 (アイドル時)、5 m/s2 (定格スピンドル回転時)
  • 振動加速度 ah,w (リアハンドル): 8 m/s2 (アイドル時)、6 m/s2 (定格スピンドル回転時)
  • キャブレター: TILLOTSON HS-273 A (ダイヤフラム式キャブレター)
  • 点火システム: 電子式 (速度制限付き)
  • スパークプラグ: NGK BPMR 7A / BOSCH WSR 6F / CHAMPION RCJ 6Y
  • 電極ギャップ: 0.5 mm (.020 in)
  • 最大負荷時の燃料消費量: 1.65 kg/h
  • 最大負荷時の比燃料消費量: 500 g/kWh
  • 燃料タンク容量: 1.1 l (37 fl oz)
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
632のガイドは作成済み
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 12
今までの合計 181
