メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
フォーラムで人気の質問
質問する
質問はありません。 最初の質問をしてみましょう!
ドキュメント
背景
Logitech Z606 5.1 Surround Sound Speaker Systemは、5.1チャンネルオーディオとBluetoothストリーミングに対応した、手頃な価格のエントリー向けホーム/PC用サラウンドシステムです。スピーカーのエンクロージャーには耐久性のあるABSプラスチック製ハウジングが使用されており、サテライトスピーカーには布製グリル、パワードサブウーファーには摩耗に強いMDFのような強化キャビネットが採用されています。主な特長として、パワードサブウーファー、5つのサテライトスピーカー、音量調節や入力選択が可能な有線コントロールポッド、およびBluetooth、RCA、3.5 mm AUXといった複数の入力オプションがあります。映画、ゲーム、音楽を楽しむために、シンプルなセットアップと部屋中に響き渡る大音量を実現するよう設計されています。
モデルの識別方法
Logitech Z606 5.1 SurroundSound with BTは、モデル番号(M/N RI0004)で識別できます。モデルラベルは、サブウーファーの底面または背面、およびコントロールポッドのハウジングにあります。このラベルには、モデル番号(M/N)、製品番号(P/N)、シリアル番号(S/N)が記載されています。
特長
  • チャンネル: 5.1サラウンド(サテライト×5 + サブウーファー×1)
  • 最大出力 (ピーク): 160 W (メーカー定格ピーク出力)
  • 定格出力 (RMS): 約80 W RMS (メーカー記載の合計出力は地域により異なります)
  • 接続: Bluetooth (ワイヤレス)、RCAステレオ入力、3.5 mm AUX入力 (有線)
  • Bluetoothバージョン: Bluetooth 4.x (メーカーはBluetoothストリーミング対応と記載。詳細なマイナーバージョンはサポートページ未掲載)
  • サブウーファー: アクティブパワードサブウーファー、ダウンファイアリングドライバー (約6インチドライバー、モデル名非公開)
  • スピーカードライバー: 小型フルレンジドライバーを搭載した5つのコンパクトなサテライトスピーカー (布製グリル、各ドライバーのモデル番号は非公開)
  • コントロールポッド: 音量ノブ、電源ボタン、入力選択ボタンを備えた有線コントロールポッド。サブウーファーおよびサテライトスピーカーへの有線接続
  • 主要スイッチ / ボタン: コントロールポッド上のメンブレン / ボタン (メカニカルキースイッチのメーカー記載なし。メカニカルキースイッチは不採用)
  • 同梱品 / ケーブル: パワードサブウーファー×1、サテライトスピーカー×5、有線コントロールポッド×1、スピーカーケーブルおよびオーディオ入力ケーブル (RCAおよび3.5 mm)、電源ケーブル
  • 周波数特性: メーカーによる詳細なスペック公表なし。一般的な家庭用範囲は約40 Hz~20 kHz (システム環境に依存)
トラブルシューティング
修理に関連する一般的な故障には、特定のサテライトスピーカーから音が出ない(多くの場合、スピーカー配線の緩み)、低音が歪むまたは鳴らない(サブウーファーの電源または内部フューズの問題)、Bluetoothのペアリング不良や接続が途切れる(アンテナやモジュールの故障)などがあります。診断には、電源LEDとコントロールポッドの設定確認、スピーカー配線を入れ替えて故障したサテライトスピーカーやケーブルの特定、有線入力でのテストによるBluetoothの問題切り分け、サブウーファーとコントロールポッド内部のワイヤリングやはんだ付けされた接続部分のチェックを行ってください。
詳細なトラブルシューティングについては、Logitechサポートに製品ヘルプや保証請求について問い合わせてください: https://support.logi.com/hc/en-us/articl...
詳細情報
製品保証
地域別の保証範囲については、Logitechの保証ページを確認してください。通常、Logitechは制限付きハードウェア保証を提供しています(範囲と期間についてはサポートに問い合わせてください)。
Logitech Z606 修理ガイド
Logitech Z606 修理ガイド
Tim Asp
メンバー登録日: 01/24/11
45,686 ポイント
9のガイドは作成済み
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 41
今までの合計 266
