メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
フォーラムで人気の質問
質問する
質問はありません。 最初の質問をしてみましょう!
ドキュメント
背景
Z323 Rich 360° Soundは、Logitech Zシリーズとして販売されたコンパクトな2.1チャンネルデスクトップスピーカーシステムです。2基のサテライトスピーカーとパワードサブウーファーを組み合わせることで、基本的なステレオスピーカーよりも豊かな低音を実現します。日常的なデスクトップ使用を想定し、耐久性のあるABS樹脂製の筐体と布製のスピーカーグリルを採用しており、素早い調整が可能な有線コントロールポッドが付属しています。専用のサブウーファー、2基のスピーカードライバー、そしてPCなどのオーディオソースに接続できるシンプルなアナログ接続が主な特長です。
モデルの識別方法
Logitech Z323 Rich 360° Soundは、モデル番号 (M/N S-00075A) で識別できます。製品ラベル(通常はサブウーファーの筐体または底面)に記載されています。このラベルには、モデル番号 (M/N)、パーツ番号 (P/N)、シリアル番号 (S/N) が記載されています。
特長
  • メーカー: Logitech
  • モデル番号: Z323 (Logitech Z-323またはZ323 Rich 360 Soundと表記されることが多い)
  • フォームファクタ: 2.1チャンネルデスクトップスピーカーシステム (サテライトスピーカー2基 + パワードサブウーファー)
  • 接続: アナログステレオ入力 (3.5 mm TRS) — PCやポータブルオーディオ機器用の標準的なAUX接続 (特定のケーブルタイプやアダプタは製品ページに記載なし)
  • 電源: 内蔵アンプ搭載のAC電源駆動パワードサブウーファー (正確なアダプタ/変圧器の仕様は製品ページに記載なし)
  • コントロール: 電源および音量用有線コントロールポッド (多くのZシリーズモデルではコントロールポッドがソースとスピーカーの間にインラインで統合されています。正確なボタン配置やレイアウトは記載なし)
  • コンポーネント: サテライトスピーカー2基、パワードサブウーファー1基、有線コントロールポッド/ケーブル
  • ドライバーの詳細: サテライトおよびサブウーファーのドライバーサイズとメーカーは製品ページに記載なし
  • 周波数特性 / 出力定格: 製品ページに記載なし — RMS/ピーク出力および周波数特性についてはパッケージまたはマニュアルを参照してください
  • 寸法と重量: 製品ページに記載なし。寸法はサテライトスピーカーおよびサブウーファーのユニットによって異なります
トラブルシューティング
修理に関連する一般的な故障には、音が出ない(多くの場合、オーディオケーブルの緩み・断線、またはコントロールポッドの故障が原因)、音が途切れる・歪む(スピーカードライバーの損傷またはアンプの問題)、電源が全く入らない(電源入力の故障または内部フューズの破損)などがあります。まずはケーブルとオーディオソースを確認し、正常に動作することが確認できているソースでテストを行い、インラインコントロールポッドと電源コネクタを確認してください。マルチメーターを使用して、電源リード線とスピーカー配線の導通テストを行ってください。
その他のトラブルシューティングについては、Logitechサポート (https://support.logi.com) をご覧ください。製品のサポート、ダウンロード、問い合わせオプションが利用できます。Amazonの製品リストにも販売店側のサポート詳細が記載されている場合があります。
その他の情報
製品保証
製品保証は地域によって異なります。Logitechは通常、限定的なハードウェア保証(一般的に1年間)を提供しています。正確な保証期間と範囲については、Logitechサポートまたは販売店にご確認ください。
Logitech Z323 Speaker System クイックスタートガイド (EN, FR, ES)
Logitech Z323 Speaker System with サブウーファー セットアップガイド
Logitech Speaker System Z323 クイックスタートガイド (EN, ZH, KO)
Tim Asp
メンバー登録日: 01/24/11
45,686 ポイント
9のガイドは作成済み
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 19
過去 30 日: 91
今までの合計 612
