メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
フォーラムで人気の質問
質問する
質問はありません。 最初の質問をしてみましょう!
背景
Z211 USB Powered Speakerは、Logitech製のコンパクトな2ピースステレオスピーカーシステムで、シンプルなデスクトップオーディオ用に設計されています。耐久性のあるプラスチック製の筐体と、日常使用を想定して設計された頑丈な外部ケーブルが特徴です。主な特長として、USB給電(外部ACアダプター不要)、汎用オーディオソース用の3.5 mm補助入力端子、メインスピーカー上のインラインボリュームコントロールなどが挙げられます。手軽なプラグアンドプレイ接続と、デスク上の省スペース配置を重視した設計となっています。
モデルの識別方法
Logitech Z211 USB POWERED SPEAKERは、モデル番号(M/N S-00160)で識別できます。モデルラベルは、右側(メイン)スピーカーの底面にあります。このラベルには、モデル番号(M/N)、パーツ番号(P/N)、シリアル番号(S/N)が記載されています。
特長
  • メーカー: Logitech
  • モデル: Z211
  • 製品タイプ: 市販デスクトップステレオスピーカー
  • 接続: 有線3.5 mm補助入力(直付けケーブル)
  • 電源: USB給電(直付けUSB電源ケーブル経由で5 V)— USBポートまたはUSB電源アダプターに接続
  • 構成: 2.0ステレオ(左および右サテライトスピーカー)
  • コントロール: メイン(右)スピーカー上のインライン/側面ボリュームコントロール(有線)— 電源とボリュームの複合コントロールはユニットにより異なります
  • スピーカードライバー情報: ドライバーサイズおよび詳細なドライバーモデルは、Logitechサポートページには記載されていません
  • スペアパーツ / サービス: 本製品のスペアパーツや関連ドキュメントはLogitechサポートページに記載されていません(Logitechサポートによる)。保証修理についてはLogitechにお問い合わせください
  • 付属ケーブル: 3.5 mmオーディオケーブルおよびUSB電源ケーブル(取り外し不可)
  • 認証およびドキュメント: Logitechサポートページにダウンロードや製品ドキュメントはありません。地域ごとの製品保証詳細についてはLogitechサポートをご確認ください
トラブルシューティング
一般的な不具合として、電源が入らない(通常はUSB給電の問題)、音が出ない、または左右で音量が異なる(通常は3.5 mm接続の不良やスピーカーのワイヤリング損傷が原因)などが挙げられます。診断を行う際は、正常に動作することが確認されているポートやアダプターでUSB電源を確認する、3.5 mm入力を別のソースや補助ケーブルでテストする、左右の接続を確認する、スピーカーを開封して内部のワイヤリングとスピーカードライバーの接続を点検するなどの手順を試してください。
その他のトラブルシューティングについては、Logitechサポート(https://support.logi.com、製品ページ:Use the Z211 speaker)を参照してください。
追加情報
製品保証
メーカーの製品保証は地域によって異なります。Logitechは通常、1年間のハードウェア限定保証を提供しています。正確な条件については、地域のLogitechサポートでご確認ください。
Tim Asp
メンバー登録日: 01/24/11
45,686 ポイント
9のガイドは作成済み
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 50
今までの合計 329
