メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
フォーラムで人気の質問
質問する
質問はありません。 最初の質問をしてみましょう!
ドキュメント
背景
Yeti Proは、ストリーミング、ポッドキャスティング、スタジオ録音向けに販売されたプログレードのUSBおよびXLRコンデンサーマイクです。堅牢な金属製ハウジングと精密加工されたコンポーネントにより、デスクトップでの使用や持ち運びに適した耐久性を備えています。主な特長として、切り替え可能な指向性、高解像度デジタルオーディオ、コンシューマー機器やプロ用オーディオ機器に統合するためのUSB出力とバランスXLR出力の両方を備えています。本製品はBlue Microphonesブランド(現在はLogitechの一部)で販売され、高音質な録音ワークフローのために、初代Yetiからアップグレードされたモデルとして位置付けられています。
モデルの識別方法
Logitech YETI PROは、モデル番号(M/N A00103)で識別できます。モデルラベルはマイクの底面にあり、背面ハウジングにUSB Type-BポートとXLR出力の両方が搭載されていることでも判別可能です。このラベルにはモデル番号(M/N)、部品番号(P/N)、シリアル番号(S/N)が記載されています。
特長
  • メーカー/ブランド: Blue Microphones(Logitechが買収) / Logitech
  • フォームファクター: スタンドマウント一体型デスクトップUSBコンデンサーマイク
  • カプセル構成: 3カプセルコンデンサーアレイ(指向性切り替えが可能なマルチカプセルモジュラー設計)
  • 指向性: 単一指向性(カーディオイド)、無指向性、双指向性(フィギュア8)、ステレオ(切り替え可能)
  • 接続: USB Type-B(デジタル)、バランスXLRアナログ出力
  • 解像度 / サンプリングレート: 高解像度録音対応(最大24bit / 192kHzのデジタル性能を公称)
  • ビット深度: 24bit(高解像度モード動作時)
  • 電源: USB使用時はUSBバスパワー駆動。外部プリアンプを使用する場合など、構成によってはXLR経由でのファンタム電源が必要となる場合あり
  • コントロール: 前面のゲインノブおよび指向性セレクター。モデルの改訂版によってはミュート/パッドが搭載されている場合あり
  • 素材 / 構造: 耐久性の高いダイキャスト金属製ボディおよびスチールメッシュグリル
  • 寸法: デスクトップマイク、高さ約12〜14 cm(スタンド含む)。正確な寸法はメーカーの仕様を参照のこと
  • 重量: 約500〜700 g(改訂版により異なる)
トラブルシューティング
修理に関連する一般的な故障には、音が出ない・出力されない(多くの場合、USBケーブルの不具合、ドライバーの問題、内部プリアンプの故障が原因)、音が途切れる(内部接続の緩みやコネクタの摩耗)、カプセルの故障などがあります。診断を行う際は、正常に動作することが確認されているUSBケーブルや別のPCで使用テストを行い、XLRとUSBの動作を比較してデジタルセクションとアナログセクションのどちらに問題があるかを切り分け、USBコネクタとXLRコネクタに物理的な損傷がないかを確認してください。
追加のトラブルシューティングについては、以下をご覧ください。Yeti/Blue製品のサポートについてはLogitechのサポートページを参照してください: https://support.logi.com
詳細情報
製品保証
限定ハードウェア保証 — 条件は地域によって異なります。サポートサイトのLogitech/Blue製品保証情報を確認してください。
Yeti Pro USB および XLR マイク ユーザーマニュアル
Blue Yeti PRO ユーザーマニュアル
Tim Asp
メンバー登録日: 01/24/11
45,736 ポイント
9のガイドは作成済み
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 11
過去 30 日: 55
今までの合計 300
