メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
フォーラムで人気の質問
質問する
質問はありません。 最初の質問をしてみましょう!
背景
Snowball iCE Ubisoft Bundleは、デスクトップでのストリーミング、ポッドキャスティング、ボイスチャット向けに設計された、LogitechのUSBコンデンサーマイク「Snowball iCE」のブランド変更版です。カーディオイドコンデンサーカプセルを搭載し、WindowsおよびmacOS向けにUSB接続によるプラグアンドプレイに対応しています。このマイクには、金属製グリルや、安定性を高めるための重みのある金属製ベース/スタンドなど、耐久性のある素材が使用されています。コンパクトな形状、近接音声に最適化された単一指向性のカーディオイド集音、外部インターフェースを必要としないシンプルなUSB電源供給が主な特長です。
モデルの識別方法
Logitech SNOWBALL ICE UBISOFT BNDLは、モデル番号(M/N A00145)で識別できます。モデルラベルはマイクベースの底面にあり、パッケージやステッカーにはUbisoftプロモーションの記載があります。ラベルにはモデル番号(M/N)、部品番号(P/N)、シリアル番号(S/N)が記載されています。
特長
  • メーカー: Logitech
  • モデル: Snowball iCE(Ubisoftバンドル版)
  • フォームファクタ: デスクトップUSBコンデンサーマイク(金属製スタンド/ベース一体型)
  • 指向特性: カーディオイド(単一指向性)
  • カプセルタイプ: コンデンサーカプセル(固定、内部)
  • オーディオ解像度: 16-bit、44.1/48 kHz(USB PCM、プラグアンドプレイ)
  • 接続: USB 2.0 Type-A(ケーブル一体型)
  • 電源: USBポートからのバスパワー供給
  • OS互換性: WindowsおよびmacOS(プラグアンドプレイ。通常ドライバーは不要)
  • 寸法および重量: コンパクトなデスクトップ型。金属製ベース付きで重量による安定性を確保(メーカーによる分類は小型デスクトップマイク)
  • 同梱品: 一体型USBケーブル、調整可能な金属製ベース/スタンド。Ubisoftバンドル版にはプロモーション資料が含まれる場合がある(Logitechのサポートページに個別のアクセサリSKUは記載なし)
トラブルシューティング
よくある故障は、検出や電源の不具合(通常はUSBケーブルやポートの故障、またはホスト側での認識の問題が原因)、および断続的な音声の乱れや途切れです。診断を行うには、別のUSBポートやコンピューターでマイクをテストし、USBケーブルやコネクタに損傷がないかを確認し、OSのサウンド設定やデバイスマネージャーで認識されているか、デフォルトの入力設定になっているかを確認してください。
その他のトラブルシューティングについては、Logitechのサポート(https://support.logi.com)に連絡し、トラブルシューティン...
追加情報
製品保証
規約については、Logitechの地域別保証ページ(support.logi.com/warrantyを参照)をご確認ください。保証期間は地域によって異なります。
Tim Asp
メンバー登録日: 01/24/11
45,736 ポイント
9のガイドは作成済み
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 9
過去 30 日: 46
今までの合計 190
