メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
フォーラムで人気の質問
質問する
質問はありません。 最初の質問をしてみましょう!
背景
PRO Gaming Headsetは、競技用プレイのために設計された有線タイプのプロフェッショナル向けゲーミングヘッドセットです。PRO-G 50 mmハイブリッドメッシュドライバーを搭載し、付属のUSBサウンドカードを介して次世代バーチャル7.1サラウンドサウンドを実現します。主な特長として、取り外し可能な6 mm PROブームマイク、インラインの音量およびミュートコントロールを備え、Logitech G HUBを通じて高度なDSPやプロ仕様のEQプロファイルを適用できます。本体にはアルミニウム製のフォークやスチール製のヘッドバンドといった耐久性のある素材を使用し、イヤーパッドとヘッドパッドには形状記憶レザーレットを採用することで、長時間の快適な装着感を提供します。パッケージにはY字型スプリッターとUSBサウンドカードが付属し、PCでの幅広い互換性を確保しています。
モデルの識別方法
Logitech PRO Gaming Headsetには充電ケース(M/N A00102)およびUSBレシーバー(M/N A00101)が含まれます。モデルラベルは以下の場所にあります。充電ケース:製品ラベルの裏面。USBレシーバー:レシーバーハウジングの平らな面または側面(USBプラグ付近)。各コンポーネントには個別のモデル番号(M/N)とシリアル番号(S/N)が記載されています。
特長
  • モデル / 部品番号: 981-000812 (SKU 981-000812)
  • ドライバー: ハイブリッドメッシュ PRO-G 50 mm
  • 磁石: ネオジム
  • ヘッドホン周波数特性: 20 Hz - 20 kHz
  • インピーダンス: 32 Ω
  • 感度: 91.7 dB SPL @ 1 mW
  • マイク: 取り外し可能な6 mm PROブームマイク、エレクトレットコンデンサー、カーディオイド(単一指向性)、100 Hz - 10 kHz
  • ケーブルおよびアクセサリー: 音量・ミュートコントロール付き2 mケーブル、マイク/ヘッドホン分離用Y字型スプリッター(約120 mm)、USBサウンドカード付属
  • 素材: フォーク:アルミニウム、ヘッドバンド:スチール、イヤーパッド・ヘッドパッド:形状記憶レザーレット
  • 重量および寸法: 重量:320 g、寸法:138 mm (L) × 94 mm (W) × 195 mm (H)
  • 互換性: USBポート搭載PC、Windows 7以降、高度なEQや7.1機能にはLogitech G HUBが必要(任意)
  • 保証: 2年間の限定ハードウェア保証
トラブルシューティング
修理に関連する一般的な不具合には、音声の途切れや音が出ない(ケーブルの損傷、インラインコントローラーの故障、USBサウンドカードの問題が原因であることが多い)、マイクが認識されないまたは動作が不安定(ブームコネクタの緩みや損傷、ソフトウェア・ドライバーの競合)などがあります。複数のポートやデバイスでヘッドセットをテストし、USBサウンドカード接続とY字型スプリッターを使用した直接のアナログ接続の両方を試し、取り外し可能なマイクやケーブルの点検・交換を行い、G HUBやドライバーの設定を確認して診断してください。
その他のトラブルシューティングについては、Logitechサポート(ドライバー、ダウンロード、サポート記事):https://support.logi.com/hc/en-ae?mID=R7... または https://support.logi.com を参照してください。
追加情報
保証情報
2年間の限定ハードウェア保証(地域別の条件については製品ページまたはサポートを参照)
Tim Asp
メンバー登録日: 01/24/11
45,686 ポイント
9のガイドは作成済み
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 15
過去 30 日: 76
今までの合計 528
