メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
背景
Logitech POP Keysは、スタイルとパーソナライゼーションに重点を置いたワイヤレスメカニカルキーボードで、取り外し可能な絵文字キーキャップと遊び心のあるカラーパレットが特徴です。リサイクルプラスチックを使用して製造されており、丈夫なキーキャップと堅牢なプラスチック製シャーシを備えた、日常的な耐久性を考慮した設計になっています。メカニカルスイッチを採用しており、Logitechのソフトウェアを通じて、絵文字の割り当て変更やマクロ設定などのカスタマイズをサポートしています。「+」型のステムを備えた取り外し可能な絵文字キー、Logi Options+によるカスタマイズ可能な割り当て、デスクに馴染むコンパクトなレイアウトが主な特徴です。
識別方法
Logitech POP Keys ワイヤレスメカニカルキーボード(絵文字キー搭載)には、キーボード(モデル番号:YR0080)とUSBレシーバー(モデル番号:CU0021)が含まれます。モデル番号の記載場所は以下の通りです。キーボード:底面の製品ラベル。USBレシーバー:USBプラグ近くのレシーバー筐体の平らな面または側面。各コンポーネントには、それぞれ固有のモデル番号(M/N)とシリアル番号(S/N)が割り当てられています。
特長
  • モデル番号(SKU / MPN): 920-010709(Heartbreaker)、920-011232(Mist)、920-011233(Cosmos)
  • 素材: 筐体およびキーキャップにはリサイクルプラスチックを使用(Logitechは製品構造にリサイクルプラスチックを使用していると明記)
  • キースイッチ: メカニカルスイッチ(製品ページにはメカニカルキーと記載。具体的なスイッチのメーカーやモデルは、スクレイピングされたページ上ではLogitechにより明記されていません)
  • 絵文字キーキャップ: 取り外し可能な予備の絵文字キーキャップが4つ付属。絵文字キーキャップは、位置合わせと交換が可能な「+」型のステムを採用しています
  • 接続: ワイヤレス(Bluetooth)。Logitechソフトウェア(Logi Options+)によるカスタマイズに対応。USBレシーバーのサポートはSKUや地域によって異なります(スクレイピングされたコンテンツ上では明記されていません)
  • ソフトウェアの互換性: Logitechソフトウェア(Logi Options+)でカスタマイズ可能。サポートドキュメントによると、WindowsおよびmacOSでの絵文字の割り当て変更をサポートしています
  • サステナビリティ / カーボンフットプリント: 製品のカーボンフットプリントは15.05 kg CO2eと報告されています(製品ページ記載)
  • レイアウト / フォームファクタ: フル英数字クラスターと専用絵文字キーを備えた、デスクに馴染むコンパクトなメカニカルキーボード(コンパクトレイアウト)
  • 付属アクセサリー: 箱の中に予備の絵文字キーキャップセットが付属(サポート / 製品ページによる)。正確なアクセサリーリストはSKUにより異なります
  • 製品の状態 / 入手可能性: 新品。Logitechストアに記載されている複数のカラーバリエーション(Heartbreaker、Mist、Cosmos)が入手可能
トラブルシューティング
修理に関連する一般的な不具合としては、キーの固着や反応不良(キーキャップを外してゴミを取り除く、または絵文字キーキャップをテスト・取り外しすることで解決することが多い)、および接続の問題(キーボードのペアリングし直し、Logi Options+の接続確認、または別のホスト機でのテストにより診断)が挙げられます。個々のスイッチが故障している場合は、キーキャップを外してスイッチの作動テストを行い、故障を確認してください。交換には通常、ケースを開けてスイッチまたはプリント基板/PCBの接続に対処する必要があります。
その他のトラブルシューティングについては、https://support.logi.com にあるサポートおよびソフトウェアダウンロードをご覧ください(絵文字のカスタマイズについてはLogi Options+を参照)。
追加情報
製品保証
地域別の製品保証内容についてはLogitechの保証ページを確認してください。保証サービスについてはサポートにお問い合わせください。
Tim Asp
メンバー登録日: 01/24/11
42,936 ポイント
9のガイドは作成済み
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 21
過去 30 日: 104
今までの合計 692
