メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
フォーラムで人気の質問
質問する
質問はありません。 最初の質問をしてみましょう!
背景
Logitech Lift Vertical Ergonomic Mouse(左利き用)は、小型から中型の手のサイズに合わせて、より自然な握手をするような姿勢を促進するように設計された、コンパクトな垂直型エルゴノミクスマウスです。3色展開で、左利きのユーザーによりフィットする左利き用オプションも用意されています。ハウジングにはリサイクルプラスチックやその他の耐久性のある素材が組み込まれており、持続可能性と長寿命化を実現しています。主な特徴として、手首の負担を軽減する垂直フォームファクタや、柔軟な使用を可能にするワイヤレス接続などが挙げられます。
モデルの識別方法
Logitech Lift Vertical Ergonomic Mouse LEFTには、マウス(モデル番号:MR0094)とUSBレシーバー(モデル番号:CU0021)が含まれます。モデルラベルは以下の場所にあります。マウス:底面の製品ラベル。USBレシーバー:USBプラグ近くのレシーバーハウジングの平らな面または側面に印字。各コンポーネントには、個別のモデル番号(M/N)とシリアル番号(S/N)が割り当てられています。
特長
  • フォームファクタ: 垂直型エルゴノミクスマウス、小型~中型の手のサイズ向け、左利き用バリエーション
  • モデル / SKU: 製品ページに記載されているMPN/SKU値:910-006467、910-006466、910-006472、910-006469
  • カラー: グラファイト、ローズ、オフホワイト
  • 素材: リサイクルプラスチックと耐久性のある素材を使用したハウジング(メーカーは持続可能性とリサイクル素材の使用を強調)
  • 接続: ワイヤレス(Bluetooth Low Energy、Logi Bolt USBレシーバー対応。製品ページではワイヤレスカテゴリに分類)
  • 電源 / バッテリー: ユーザー交換可能なバッテリー(詳細は製品ページに記載なし)
  • 光学センサー: 高精度光学センサー(センサーの具体的なモデルやメーカーはLogitechの製品ページに記載なし)
  • メインスイッチ: 製品ページにメーカーによる詳細の記載なし(マイクロスイッチのメーカーやモデルは未記載)
  • 互換性 / ソフトウェア: Logitechソフトウェアに対応(サポートページにてLogi Options+ / Logi Boltサポートへの言及あり)
  • 環境負荷 / フットプリント: 公表されている製品カーボンフットプリント例:3.56 kg CO2(製品ページの持続可能性データより)
トラブルシューティング
修理に関連する一般的な不具合には、メインのクリックスイッチの故障(ダブルクリックが発生する)、ワイヤレス接続の不安定、グライドパッドの摩耗、光学センサーの汚れなどがあります。診断には、ペアリングのやり直し、正常なレシーバーでのテスト、バッテリーの交換またはリフレッシュ、センサーやグライド部分の清掃を行ってください。ダブルクリックが発生する場合は、本体を開けてスイッチの導通を確認または測定します。
その他のトラブルシューティングについては、support.logi.comにアクセスして、ドライバー、交換部品、トラブルシューティングガイドを確認してください。
追加情報
製品保証
限定ハードウェア保証。期間は地域によって異なります(通常1~2年)。正確な条件については、Logitechのサポートを確認してください。
Tim Asp
メンバー登録日: 01/24/11
46,057 ポイント
9のガイドは作成済み
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 25
過去 30 日: 110
今までの合計 865
