メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ガイド
フォーラムで人気の質問
質問する
質問はありません。 最初の質問をしてみましょう!
ドキュメント
ツール
以前、このデバイスの修理に使われていた一般的な工具です。修理過程において全部の工具が必要とは限りません。
背景
G705 ワイヤレス ゲーミング マウスは、低遅延のパフォーマンスとBluetoothによるマルチデバイス対応を目的として設計された、Logitech LIGHTSPEED ワイヤレス ゲーミング マウスです。3つのゾーンで構成されるRGB LIGHTSYNCライティング、6つのプログラマブルボタン、最大40時間のバッテリー駆動時間を実現するUSB-C充電式リチウムイオンバッテリーを搭載しています。LIGHTSPEED ワイヤレスレシーバーと、USB配置の自由度を高めるエクステンダー(データ/充電用ケーブル)が同梱されています。耐久性に優れたプラスチック素材と、長時間のゲームプレイにも耐えうるよう強化された内部コンポーネントが採用されています。
識別
Logitech G705 ワイヤレス ゲーミング マウスには、マウス本体(モデル番号 MR0093)とUSBレシーバー(モデル番号 CU0021)が含まれます。モデルラベルは、マウス本体は底面の製品ラベルに、USBレシーバーはレシーバー筐体の平らな面またはUSBプラグ付近の側面に印字されています。各コンポーネントには独自のモデル番号(M/N)およびシリアル番号(S/N)が割り当てられています。
特長
  • 接続タイプ: LIGHTSPEED ワイヤレス(USB)、Bluetooth
  • 解像度: 100 – 8,200 DPI
  • ボタン: 6つのプログラマブルボタン(左右クリック、スクロール、サイドボタンを含む)
  • ライティング: RGB LIGHTSYNC(3ゾーン)、上部にLED表示灯
  • バッテリー: 充電式リチウムイオン(USB-C)、ライティング有効時最大40時間のバッテリー駆動時間
  • 充電/インターフェース: USB-C充電ポート、エクステンダー(データ/充電用ケーブル)付属
  • 寸法 (高さ×幅×奥行): 39.4 mm × 68.1 mm × 105.8 mm
  • 重量: 85 g(マウス本体のみ)
  • オンボードメモリ / ソフトウェア: Logitech G HUBにて設定可能(ソフトウェアでオンボードメモリ対応を確認済み)
  • メインスイッチのメーカー/モデル: サポートページに記載なし
  • 同梱品: LIGHTSPEED ワイヤレスレシーバー(USB)、エクステンダー(データ/充電用ケーブル)、ユーザー向けドキュメント
トラブルシューティング
修理に関連する一般的な故障には、ワイヤレス接続の途切れ、バッテリーの充電不良、ボタンやスクロールホイールの不具合や異音などがあります。接続の問題については、マウス底面の電源スイッチの確認、LIGHTSPEEDレシーバーの再ペアリングまたは差し直し、Bluetoothモードでのテスト、ケーブルおよびUSB-Cポートの動作確認を行って診断してください。バッテリーのトラブルについては、正常に動作することが確認されているUSB-Cケーブルでのテストや、充電電流の測定を行ってください。機械的なボタンやスクロールの問題については、外装を取り外した後に内部のスイッチ接続およびスクロールエンコーダーを点検してください。
その他のトラブルシューティングについては、Logitechサポート(support.logi.com)を参照してください。ドライバー、G HUBソフトウェア、問い合わせ先が確認できます。
追加情報
製品保証
製品保証の詳細については、Logitechのウェブサイトを参照してください。お住まいの地域ごとのLogitech製品保証ページにて、規約および請求手続きを確認してください。
Logitech G705 ワイヤレスゲーミングマウス セットアップガイド
Tim Asp
メンバー登録日: 01/24/11
45,736 ポイント
9のガイドは作成済み
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 28
過去 30 日: 145
今までの合計 840
