メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
背景
Logitech G560 LIGHTSYNC Gaming Speakersは、RGB照明を統合した没入型のPCオーディオ環境向けに設計された2.1チャンネルデスクトップゲーミングスピーカーシステムです。このシステムは2つのサテライトスピーカーとパワードタイプのダウンファイアリング型サブウーファーで構成され、日常的な衝撃や傷に耐えられるよう、サテライトには耐久性のあるプラスチック素材と金属製のスピーカーグリルが採用されています。主な特長として、複数のゾーンにわたるLIGHTSYNC RGB照明、PCのオーディオと照明を制御するためのUSB接続、さらに空間オーディオ調整のためのLogitech G HUBおよびDTS:X Ultraへの対応が挙げられます。外部ACアダプターによって電力が供給されるため、発熱するコンポーネントをスピーカーエンクロージャーから分離しておくことができます。
識別方法
Logitech G560 LIGHTSYNC Gaming Speakersは、モデル番号(M/N SR0198)で識別できます。モデルラベルは製品本体とパッケージに記載されています。このラベルには、モデル(M/N)、パーツ(P/N)、およびシリアル(S/N)番号が記載されています。
特長
  • システム: 2.1チャンネル(サテライト×2 + パワード型ダウンファイアリングサブウーファー)
  • 照明: 1680万色と複数の照明ゾーンに対応したLIGHTSYNC RGB。Logitech G HUB経由で制御
  • 接続: USB(PCオーディオ + 照明制御)および3.5 mmアナログAUX入力。フルRGBおよびソフトウェア機能にはUSB接続が必須
  • ソフトウェア: Logitech G HUB(ソフトウェアによる照明エフェクト、イコライザー、PCでのDTS:X Ultraサポート)
  • 電力: 外部ACアダプター(製品に同梱)。最大出力240 W(メーカー公表値)。スピーカー出力は内蔵アンプによって管理
  • ドライバー: サテライト:各サテライトにフルレンジドライバーを搭載。サブウーファー:シングルダウンファイアリング型サブウーファー(約6インチドライバー)。ドライバーのモデル番号はサポートページに記載なし
  • 周波数特性: 約40 Hz – 20 kHz(一般的な2.1デスクトップゲーミングシステムと同等)
  • 入力/制御: サテライトに音量調節とヘッドフォンパススルーを搭載。ケーブル配線用にサブウーファー背面パネルに入力端子と電源接続端子を配置
  • 互換性: Windows PC(USB + G HUB接続で全機能を利用可能)。アナログ機器は3.5 mm入力経由で接続可能(照明およびソフトウェア機能は制限される)
  • モデル番号/規制情報: 参照先のサポートページには個別のコンポーネントモデル番号や交換パーツIDは記載なし。製品全体のIDはLogitechの資料においてG560 LIGHTSYNCと表記
トラブルシューティング
一般的な故障には、電源が入らない、音が出ない、照明が機能しないといった症状が含まれます。ACアダプターと電源コンセントの確認、代替オーディオ入力(USB対3.5 mm)のテスト、Logitech G HUBの再インストール/アップデート、スピーカーケーブルおよび内蔵フューズまたははんだ付けされた接続部分の導通検査を行って診断してください。
その他のトラブルシューティングについては、こちらをご覧ください:ドライバー、G HUBのダウンロード、および公式のトラブルシューティング記事については https://support.logi.com を参照してください。
追加情報
製品保証
保証内容は地域によって異なります。Logitechのサポート窓口へお問い合わせください。通常は限定ハードウェア保証(多くの場合1年間)が適用されます。
Tim Asp
メンバー登録日: 01/24/11
42,365 ポイント
9のガイドは作成済み
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 18
過去 30 日: 96
今までの合計 556
