メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
フォーラムで人気の質問
質問する
質問はありません。 最初の質問をしてみましょう!
ドキュメント
背景
Flight Yoke Systemは、フライトシミュレーション用に実際の航空機のヨークと専用のスロットルクアドラントを模倣するように設計されたデスクトップ型フライトコントロール周辺機器です。繰り返し使用に耐えられるよう、強化プラスチックや取り付け部分の金属部品など、耐久性のある素材で作られています。主な機能には、デュアル軸ヨークコントロール(ピッチおよびロール)、3レバースロットル/クアドラントモジュール、多数のプログラム可能なボタンやスイッチがあり、PC接続用にUSB接続が採用されています。Logitechのサポート資料では、ダウンロード可能なソフトウェアは限定的であり、標準ドライバーやLogitechのサポートリソースを使用することが強調されています。
製品の識別
Logitech Flight Yoke Systemは、モデル番号(M/N JU0025)で識別できます。モデルラベルは、ベースの底面またはスロットルクアドラントのハウジングにあります。このラベルには、モデル番号(M/N)、パーツ番号(P/N)、シリアル番号(S/N)が記載されています。
特長
  • フォームファクタ: デスクトップ型フライトヨーク(独立したスロットル/クアドラントモジュール付き)
  • 接続: 有線USB(USB-Aケーブル、バスパワー駆動)
  • 軸: ヨークのピッチおよびロール。クアドラントの独立した3レバー(スロットル/プロペラ/混合気)
  • ボタンとスイッチ: ヨークとクアドラント上の複数のプログラム可能なボタン、ハットスイッチ、トグルスイッチ
  • 素材: 強化ABS樹脂(金属製取り付けブラケットおよびスチール強化クランプハードウェア付き)
  • センサー: 製造元はセンサーの種類を指定していません(一般的にポテンショメータや接触センサーが使用されます)。正確なセンサーモデルはLogitechのサポートコンテンツに記載されていません
  • キースイッチの製造元: Logitechのサポートページでは指定されていません(独自の/不特定の接触スイッチ)
  • 電源: USBバスパワー(外部電源なし)
  • 互換性: PC(Windows)。一般的なHIDドライバーを使用してmacOSで動作する可能性があります。Logitechはダウンロードが限定的であることに注意を促し、Logitechのサポートリソースを推奨しています
  • 付属アクセサリー: クランプ/マウントハードウェアおよびUSBケーブル。独立したスロットル/クアドラントユニットが付属
トラブルシューティング
修理に関連する一般的な障害には、ポテンショメータの汚れや摩耗による軸操作の無応答、USB接続の失敗などがあります。診断には、USB接続の状態やOSのゲームコントローラー設定でのデバイスの認識確認、キャリブレーション/再調整ユーティリティでの軸の動きのテスト、マルチメーターを使用した内部センサーの導通または抵抗の測定を行います。機械的な遊びや固着がある場合は、ポテンショメータやブッシングの点検・清掃・交換を行い、取り付け/クランプハードウェアがしっかりと固定されているかを確認してください。
追加のトラブルシューティングについては、こちらをご覧ください:Logitechサポートのヘルプを参照してください:https://support.logi.com/hc/en-us/articl...
追加情報
製品保証
製品保証は地域によって異なります。製品サポートからリンクされているLogitechの製品保証ページを確認してください。サポートサイトでは、地域の保証条件を確認するよう推奨しています。
Logitech Flight Yoke System User Guide (EN, FR)
Logitech Flight Radio Panel User Guide (EN, FR)
Logitech Flight Instrument Panel User Guide
Logitech Flight Multi Panel User Guide
Logitech Flight Switch Panel User Guide
Logitech Flight Multi Panel Professional Autopilot Controller User Guide
Logitech Flight Yoke System with Throttle Quadrant User Guide
Logitech Professional Multi-Instrument LCD Panel Simulation Controller User Guide (EN, FR)
Tim Asp
メンバー登録日: 01/24/11
45,736 ポイント
9のガイドは作成済み
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 25
過去 30 日: 79
今までの合計 557
