メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
フォーラムで人気の質問
質問する
質問はありません。 最初の質問をしてみましょう!
ドキュメント
背景
Flight Multi Panelは、PCフライトシミュレーター向けに物理的な無線、NAV、オートパイロットの操作を提供するLogitech製のデスクトップ用フライトシミュレーター計器パネルです。ロータリーエンコーダ、押しボタン、および計器を直接操作し、一般的なフライト機能に素早くアクセスするための小型のセグメントディスプレイを備えています。筐体には耐久性のあるABSプラスチックを使用し、金属製の取り付けポイントと強化された固定用ハードウェアを採用しており、安定した設置と長期の使用が可能です。USB接続に対応しており、Logi Options+で設定を行います。旧来のLogitechプレゼンテーションツールやファームウェアツールはサポートされていません。
識別方法
Logitech Flight Multi Panelは、モデル番号(M/N JU0021)で識別できます。モデルラベルは本体にあります。Flight Multi Panelは、ラベル付きの複数の回転ノブと小型のセグメントディスプレイを備えた、長方形の計器パネルレイアウトによって識別できます。このラベルには、モデル番号(M/N)、パーツ番号(P/N)、シリアル番号(S/N)が記載されています。
特長
  • フォームファクタ: デスクトップ用フライトシミュレーター計器パネル(1つの3~4スロットラック形式パネル)
  • 接続: USB(USB-Aケーブル、USB HIDクラスデバイス)
  • 電源: USBバスパワー(USB経由で5V)
  • 材質: 耐久性のあるABSプラスチック製ハウジング、金属製の取り付けポイント、および強化された留金
  • 操作系: COM/NAV/AP機能用のロータリーエンコーダおよび押しボタン(エンコーダのメーカーはLogitechにより指定なし)
  • ディスプレイ: 周波数/設定読み取り用の小型セグメント/LEDディスプレイ(モデルは指定なし)
  • 対応ソフトウェア: Logi Options+で構成可能。旧来のLogitechプレゼンテーション/ファームウェアユーティリティはメンテナンス対象外
  • モデル番号 / スペアパーツ: モデル番号とスペアパーツのリストはLogitechのサポートページには提供されていません。Logitechは、本製品に利用可能なスペアパーツはないと明言しています
  • 互換性: PC(該当する場合、Logi Options+経由でWindows/macOSをサポート)
  • 取り付け: デスクやヨークパネルへの取り付け用の一体型ネジボスと金属製の取り付けポイント
トラブルシューティング
修理に関連する最も一般的な不具合は、ロータリーエンコーダやボタンの反応不良、およびUSB接続の障害です。デバイスがOS上でUSB HIDとして認識されているかを確認し、USBケーブルのテストや交換を行い、Logi Options+の設定を確認し、コネクタやロータリーエンコーダの接点にゴミや損傷がないかを視覚的に検査して診断します。
詳細なトラブルシューティングについては、https://support.logi.com にアクセスし、製品固有の通知についてFlight Multi Panelの記事を開いてください。設定やトラブルシューティングにはLogi Options+を使用してください。
追加情報
製品保証
地域別の限定ハードウェア保証です。条件および申請方法については、Logitechの保証ページを確認してください。
Logitech Flight Multi Panel ユーザーガイド
Logitech Flight Multi Panel Professional Autopilot Controller ユーザーガイド
Tim Asp
メンバー登録日: 01/24/11
45,736 ポイント
9のガイドは作成済み
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 40
今までの合計 365
