メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
フォーラムで人気の質問
質問する
質問はありません。 最初の質問をしてみましょう!
背景
ADVANCED Combo ワイヤレスキーボード&マウス(Logitech MK540 Advancedシリーズ)は、日常の生産性向上のために設計された、フルサイズのワイヤレスキーボードと人間工学に基づいたマウスのセットです。両方のデバイスを1つのLogitech Unifying™ USBレシーバーにペアリングし、最大10メートルの範囲で信頼性の高い2.4 GHzワイヤレス接続を実現します。このセットは、耐久性のあるプラスチックシャーシを採用したフルサイズのシザースイッチ式キーと、長時間の使用を想定して強化素材で構築された人間工学に基づく快適なマウスが特徴です。プラグアンドプレイ操作、長いバッテリー駆動時間、快適性を重視した設計が主な特長です。
モデルの識別方法
Logitech ADVANCED Combo ワイヤレスキーボード&マウスには、キーボード(モデル番号:Y-R0012)、マウス(モデル番号:MR0085)、USBレシーバー(モデル番号:C-U0010)が含まれます。モデルラベルは以下の場所にあります。キーボード:底面の製品ラベル。マウス:底面の製品ラベル。USBレシーバー:レシーバー本体の平らな面、またはUSBプラグ付近の側面に印字されています。各コンポーネントには、それぞれ固有のモデル番号(M/N)とシリアル番号(S/N)が記載されています。
特長
  • フォームファクタ: テンキー付きフルサイズキーボード、右利き用フルサイズ・人間工学形状マウス
  • 接続: Logitech Unifying™ USBレシーバー(2.4 GHz、最大10 m範囲)
  • スイッチタイプ: ラバードーム付きシザースイッチ式メカニズム(正確なスイッチメーカーやモデルはLogitechにより非公開)
  • 電源(キーボード): 単3電池 × 2(一般的なLogitechの仕様:数年間のバッテリー駆動時間。メーカー公称の寿命は使用状況により異なります)
  • 電源(マウス): 単3電池 × 1(一般的なLogitechの仕様:使用状況により数か月のバッテリー駆動時間)
  • 素材: 耐久性のあるABSプラスチック製シャーシ、強化された内部フレーム、グリップ向上のためのマウスのテクスチャ仕上げ
  • 互換性: WindowsおよびmacOSをサポート(基本的な機能はプラグアンドプレイ。高度な機能にはLogitechソフトウェア/Logi Options+を推奨)
  • モデル番号 / SKU: 一般的な参照:MK540 Advanced(サポートリスト)。注意:スクレイピングされた製品ページではWireless Combo MK520(SKU 920-002553)も参照されていますが、MK520は別個の関連モデルです。スクレイピングされたサポートコンテンツ内に特定のMK540のSKUは提供されていませんでした。
  • 同梱品: フルサイズキーボード、人間工学に基づくワイヤレスマウス、Logitech Unifying USBレシーバー(ナノサイズ)、電池(パッケージにより装着済み、または別途同梱)
  • その他の特長: プラグアンドプレイ設定、キーストロークの浅いスリムプロファイルキーボード、日常のオフィスワークに適した快適な形状のマウス
トラブルシューティング
最も一般的な故障は、消耗したバッテリー、ワイヤレスペアリングやレシーバーの不具合、キーの引っ掛かりや無反応です。診断するには、電池の交換、Unifyingレシーバーの再ペアリング(または別のUSBポートやPCでのレシーバーのテスト)を行い、キーキャップを外してゴミやキーメカニズムの損傷を目視で確認します。レシーバーの紛失やマウス・キーボードの物理的な損傷がある場合、コンポーネントレベルでの修理には通常、ハウジングを開けてバッテリー端子やプリント基板/PCBを点検する必要があります。
その他のトラブルシューティングについては、https://support.logi.com を参照し、製品のFAQ、問い合わせオプション、ガイダンスを確認してください(MK540 Advancedのサポート記事を参照)。
詳細情報
製品保証
support.logi.com にあるLogitechの製品保証情報を参照してください。限定的なハードウェア保証が適用され、地域によって異なります。申請はLogitechサポートポータルから行ってください。
Tim Asp
メンバー登録日: 01/24/11
42,365 ポイント
9のガイドは作成済み
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 22
今までの合計 141
