メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
画像がありません
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1の図表
フォーラムで人気の質問
質問する
質問はありません。 最初の質問をしてみましょう!
モデル
AC-225
重要事項
WCTAは、現在9Sの修理・交換用部品の供給を行っておりません。修理用部品については、Lincoln社(電話:888-935-3876)に直接連絡し、オプション1を選択してください。正しい修理部品の確認や、注文可能な最寄りの販売代理店を紹介してもらうことができます。
背景
Lincoln Electric Welder AC-225は、Lincoln Electric社製の交流(AC)溶接機です。標準的な溶接棒を使用し、最大225アンペアの出力が可能です。電源は240V、単相、60Hzの交流で動作します。出力範囲は30〜225アンペアで、オープン回路電圧は79V、重量は92ポンド(約41.7kg)です。本体サイズは20 x 12 x 15インチ(約50.8 x 30.5 x 38.1cm)です。
AC-225溶接機は、鉄系および非鉄金属の棒溶接に適しています。連続アンペア制御機能を備えており、電極や材料の厚みに合わせて出力を細かく調整できます。また、銅巻線変圧器を搭載しており、安定したアーク性能を維持します。その他の機能として、溶接電流を監視する前面パネルのアンペアメーター、過負荷保護ライト、耐久性の高いケースを備えています。6.5フィート(約2m)の電極ケーブルと6.5フィート(約2m)の作業ケーブルが付属しています。E6010およびE7018電極を使用して、最大3/16インチ(約4.8mm)厚の材料を溶接可能です。一般的な修理やメンテナンス、製作、建設、趣味の溶接など、幅広い用途に適しています。交流電源により、軟鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ニッケル合金などの一般的な金属の溶接が可能です。
技術仕様
  • モデル番号: AC-225
  • 製品: Lincoln Electric Welder AC-225
  • 製品タイプ: 溶接機
  • 電源: 240V、単相、60Hz AC
  • 出力範囲: 30-225A
  • 使用率(225A時): 30%
  • オープン回路電圧: 79V
  • 寸法: 20 x 12 x 15インチ
  • 重量: 92ポンド
  • アンペア制御: 連続、30-225Aで調整可能
  • 変圧器: 高耐久銅巻線
  • ケーブル長: 電極ケーブル6.5フィート、作業ケーブル6.5フィート
  • 過負荷保護: あり(表示灯付き)
  • ケース: 耐衝撃性
  • アンペアメーター: 前面設置、視認性に優れる
  • 追加コンポーネント: スティック電極ホルダー、作業クランプ、230Vプラグが付属
  • 材料の適合性: E6010およびE7018電極を使用して最大3/16インチ厚の材料を溶接可能。軟鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ニッケル合金に適しています。
保証
Lincoln Electric Welder AC-225には3年間の保証が付帯しています。この保証は部品と修理工賃の両方をカバーしており、保証期間中に溶接機に問題が発生した場合は対応を受けられます。保証を請求するには、全米各地にあるLincoln Electricの認定サービスセンターに連絡する必要があります。保証請求時に必要となる可能性があるため、購入を証明する書類や領収書は大切に保管してください。
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
632のガイドは作成済み
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 12
過去 30 日: 64
今までの合計 996
