メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
フォーラムで人気の質問
質問する
質問はありません。 最初の質問をしてみましょう!
ドキュメント
技術仕様
システム:
  • モデル番号: 16IRX9H
  • CPU: インテル Core i9-14900HX、24コア (Pコア8、Eコア16)、32スレッド、ベース2.2GHz/ターボ5.80GHz (Pコア)、ベース1.6GHz/ターボ4.1GHz (Eコア)
  • CPUキャッシュ: 36MB L3、32MB L2、2.1MB L1
  • CPU電力: ベース55W、PL1 125W、PL2 185W (デフォルト)
  • 内蔵グラフィックス: インテル UHD 770 (第14世代インテルプロセッサ用)、クロック1.65GHz、32実行ユニット、TGP 15W
  • GPU: Nvidia Geforce RTX 4080 Laptop GPU (12GB、ブースト2280MHz、TGP 175W)*、Nvidia Geforce RTX 4090 Laptop GPU (16GB、ブースト2040MHz、TGP 175W)*
  • チップセット: インテル HM770
  • モニター出力: 4画面 (本体画面 + HDMIおよびUSB-C経由で外部3画面)
  • メモリ: DDR5、SO-DIMMスロット x2、最大32GB DDR5-5600提供、最大192GBまで対応*
  • ストレージ: NVMe M.2 2280スロット x2、PCIe 4.0 x4、1TB (Samsung 980 Pro OEM)、スロットあたり最大4TBまで対応*
  • バッテリー: 80Whまたは99.9Wh
  • オーディオチップ: Realtek ALC3306
  • スピーカー: ステレオスピーカー (スーパーリニアスピーカー)、2W x2、HARMANオーディオ、Nahimic Audio最適化、スマートアンプ (AMP)
  • ディスプレイ: 16インチ 2560x1600 IPS 非光沢、コントラスト比1200:1、100% DCI-P3、240Hz、10bit、DisplayHDR™ 400、Dolby Vision®、NVIDIA® G-SYNC®、Advanced Optimus対応、TÜV Rheinland® Low Blue Light、TÜV Rheinland® High Gaming Performance、視野角89°、500nits、X-Riteカラーキャリブレーション
  • キーボード: 6列、Fnマルチメディアキー、テンキー付き、キーストローク1.5mm、キャップ凹み0.3mm、キー単位RGBバックライト (前面にライトレンズ付き) またはホワイトバックライト
  • タッチパッド: ボタンレス Mylar® 表面マルチタッチタッチパッド、Precision TouchPad (PTP) 対応、75 x 120 mm
  • カメラ: FHD 1080p (E-shutter付き、固定焦点) または HD 720p (E-shutter付き、固定焦点)
  • マイク: デュアルマイクアレイ
  • オペレーションシステム: Windows 11 Pro、Home、またはOSなし
  • 冷却: ベイパーチャンバー、液体金属 (CPU)、PTM7958 (GPU)、デュアルファン (空冷)*
入出力 (I/O):
  • USB-A 3.2 Gen 1 (5Gbps) x4、背面の2つ目のポートは常時通電 (5V 2A)
  • USB Type-C 3.2 Gen 2 (10Gbps) x1、PD 140W、DisplayPort 1.4、4K 60Hz
  • Thunderbolt 4 (40Gbps、PCIe) x1、USB4 (40Gbps)、DisplayPort 1.4、4K 60Hz
  • HDMI 2.1 x1、最大8K 60Hz
  • ヘッドフォンジャック x1 (マイク/ステレオオーディオコンボ)
  • ギガビットイーサネット x1 (Realtek RTL8168)
  • Lenovo Slim Tip電源コネクタ x1、330W
デザイン:
  • 寸法: 363.5 x 262.1 x 21.95-25.9 mm
  • 重量: 約2.62 kg
  • ケースカラー: エクリプスブラック
  • ケース素材: アルミニウム (トップ)、アルミニウム (ボトム)
接続:
  • WLAN + Bluetooth: Wi-Fi® 6E、802.11ax 2x2 Wi-Fi® + Bluetooth® 5.3 (M.2カード)、または Intel® Killer™ Wi-Fi® 6E AX1675i、802.11ax 2x2 Wi-Fi® + Bluetooth® 5.3 (M.2カード)
  • イーサネット: ギガビットイーサネット、RJ-45 x1、Wake-on-LAN対応、Realtek RTL8168
特長:
  • Tobiiアイトラッキング
  • AIチップ: LA2-Q
  • TPM 2.0
  • セルフヒーリングBIOS
注記:
  • 32GBを超えるRAMを使用する場合、メモリ速度は5600MT/sから5200MT/sに低下します
  • 両面実装のSSDはサポートされていません
  • RTX 4080 Laptop GPUはAD104、4090 Laptop GPUはAD103に基づいています
  • McAfee Livesafeがプリインストールされています
  • 本機に付属のオーディオソフトウェア「Nahimic」は、不要な場合に削除するのが困難であることで知られています。マルウェアのように動作することが多く、アンインストールに成功してもオーディオ機能が使用不能になることが一般的です。
  • Lenovo Vantageが本機にプリインストールされていますが、Vantageはプライバシーを侵害する可能性があるため、修理コミュニティでは一般的にサードパーティ製ツールキットである「Lenovo Legion Toolkit」が推奨されています
  • PTM7958は一般消費者向けには販売されていませんが、必要な場合はPTM7958の代替として最も近い性能を持つPTM7950をご利用いただけます。
  • 液体金属を取り扱う際は非常に注意してください。液体金属は導電性があるため、基板に付着するとデバイスが故障するリスクが非常に高くなります。取り扱い方法を確実に把握していない限り、液体金属冷却には触れないでください
  • 本機のキーボードは故障することがあります。すべてのモデルに影響するわけではありませんが、一部で配線不良の問題が発生しています。
  • Nvidia GPUが80Wに制限されるなど、Linuxでの使用は難しい場合があります。ただし、175Wに設定することは可能です。
  • ノートパソコンの底部は強力なプラスチッククリップで固定されているため、開くのが難しい場合があります。底部を外すには多少の力が必要になる場合がありますが、過度な力を加えるとデバイスの部品を破損する可能性があるため注意してください。
Lenovo Legion Pro 7i (16", 9) ユーザーガイド
Lenovo Legion Pro 7i (16", 9) ハードウェア保守マニュアル
Lenovo Legion Pro 7i (16インチ, 9) 開始手順 (EN, ES, BG, PT, PL)
Legion Pro 7i (16", 9) セットアップガイド (EN, ZH, JA, KO)
Lyra Heart
メンバー登録日: 05/09/22
135 ポイント
0のガイドは作成済み
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 20
過去 30 日: 97
今までの合計 272
