メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
フォーラムで人気の質問
質問する
質問はありません。 最初の質問をしてみましょう!
ドキュメント
モデル
80JM
背景
Lenovo IdeaPad Flex 3-1570は、さまざまなタスクやマルチメディア機能に対応する汎用性の高いノートパソコンです。ディスプレイは14.0インチ(1366 x 768ピクセルまたは1920 x 1080ピクセル)と15.6インチ(同解像度オプション)の2つのサイズから選べます。プロセッサ構成は多様で、インテルグラフィックス内蔵モデルやAMD APU搭載モデルのほか、より高いグラフィック性能が必要な場合はNvidiaのディスクリートグラフィックス搭載モデルも選択可能です。メモリはSODIMMスロット1基で最大8 GBまで対応し、ストレージには容量500 GBまたは1 TBの2.5インチハードディスクドライブを採用しています。接続性については、USB 2.0および3.0ポート、HDMI、有線インターネット接続用のイーサネットポート、オーディオジャックを搭載しているほか、Bluetoothワイヤレス接続にも対応しています。電源構成は3セルまたは2セルのバッテリーから選択可能です。オペレーションシステムはLinpus Lite/DOSからWindows 8.1/10まで幅広く用意されており、ユーザーの好みや要件に合わせて選択できます。
技術仕様
  • プロセッサ: コントロールパネルのシステムプロパティで確認してください。
  • グラフィックメモリ: CPU/AMD Carrizo APUに応じた内蔵グラフィックス(GT2またはGT3)。オプションのディスクリートグラフィックス:内蔵/Nvidia N16V-GM/Nvidia N16S-GT/AMD 15W。
  • ディスプレイ: 14.0インチ 16:9、1366 x 768ピクセル(HD)または1920 x 1080ピクセル(FHD)。15.6インチ 16:9、1366 x 768ピクセル(HD)または1920 x 1080ピクセル(FHD)。
  • 標準メモリ: 1600 MHz SODIMM x 1(最大8 GB)。
  • ハードディスクドライブ: 2.5インチ、7 mm SATA II/SATA III。500 GBまたは1 TB(5400 rpm)。
  • 入出力ポート: オーディオジャック x 1、RJ-45 x 1、HDMIポート x 1、USB 2.0ポート x 1、USB 3.0ポート x 2、4 in 1スロット x 1(SD/SDHC/SDXC/MMC)。
  • オーディオ: 1/8インチオーディオジャック、1.5 Wスピーカー × 2、デジタルマイク(シングル/アレイ)。
  • イーサネット(システムボード上): 1,000 Mbps。
  • Bluetoothワイヤレス: コンボカードに統合。
  • キーボード: 6列ISOフルサイズキーボード。
  • タッチパッド: マルチタッチ対応。
  • 内蔵カメラ: HD/0.3 M。
  • バッテリー: 3セルまたは2セル、45 Whまたは30 Wh。
  • ACアダプター: DIS 65 W、UMA 45 W。
  • プリインストールオペレーションシステム: Linpus Lite/DOS、Windows Mobile、Windows 8.1/10(または12か月以内の類似アップデート)。
Lenovo Flex 3 1435 Flex 3 1470 Flex 3 1475 Flex 3 1535 Flex 3 1570 Hmm 201504
Jeff Stephens
メンバー登録日: 02/21/11
277,694 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
122 メンバー
72,401のガイドは作成済み
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 12
過去 30 日: 56
今までの合計 751
