メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ガイド
ツール
以前、このデバイスの修理に使われていた一般的な工具です。修理過程において全部の工具が必要とは限りません。
背景
SuperDisk LS-120は、1.44 MBの90 mm(3.5インチ)フロッピーディスクに代わる、高速かつ大容量の記録媒体です。SuperDiskのハードウェアは、1997年に3Mのストレージ製品グループであるImationによって設計されました。SuperDiskの製造は主に松下電器産業(現パナソニック)が担当しました。SuperDiskはアジアやオーストラリアでは成功を収めましたが、北米ではCompaq、Gateway、Dellといった数少ない相手先ブランド製造(OEM)メーカーしか採用しなかったため、あまり普及しませんでした。Imationは2003年にSuperDisk LS-120の製造を終了しました。
SuperDiskシステムは、フロプティカル技術を採用した最後の例の一つです。この技術では、従来のフロッピーディスクドライブで使用されていたものより大幅に小さい磁気ヘッドをガイドするためにレーザーを使用しています。SuperDisk LS-240はLS-120の2倍の容量を持ち、通常のフロッピーディスクを最大32 MBの容量までフォーマットできました。しかし、LS-240に変更を加えるたびに、初期のCD-RWメディアのようにディスク全体を書き直す必要がありました。
SuperDiskドライブは、パナソニックのデジタルカメラPV-SD4090とPV-SD5000に搭載されていました。これらのカメラは、SuperDisk(LS-120)と3.5インチフロッピーディスクの両方を記録メディアとして使用できました。SuperDisk LS-120には120 MBのディスクストレージが含まれており、LS-240には240 MBのディスクストレージが含まれています。SuperDiskドライブ自体は、1.44 MBおよび720 KBのフロッピーディスク形式と互換性があります。
Imationは、「Secured Encryption Technology」を搭載したSuperDiskバージョンも発売しました。これには、64ビットキーを備えた共通鍵ブロック暗号であるBlowfishを使用してコンテンツを暗号化する機能が搭載されています。
モデルの識別方法
SuperDisk LS-120は、その長方形の形状と、透明なプラスチックケースに収められた銀色の金属製ボディで識別できます。ディスクドライブの透明ケースの前面下部には、SuperDiskドライブのロゴが印刷されています。下端には「Imation」と印刷されています。モデル番号とシリアル番号は、デバイスの背面に印刷されています。
追加情報
J Buehl
メンバー登録日: 12/07/10
44 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Ohio State, Team 1-1, Clinnin Fall 2016 Ohio State, Team 1-1, Clinnin Fall 2016人のメンバー
OSU-CLINNIN-F16S1G1
4 メンバー
0のガイドは作成済み
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 14
過去 30 日: 83
今までの合計 6,703
