メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
19 の図表
フォーラムで人気の質問
質問する
質問はありません。 最初の質問をしてみましょう!
ドキュメント
モデル
GX120UT2
製品情報とモデルの識別方法
Hondaの汎用エンジンモデルGX120UT2は、空冷4ストロークOHVエンジンです。高圧洗浄機、業務用芝刈り機・園芸機器、耕うん機、発電機、建設・産業機械、農業機械、小型車両、ポンプなど、さまざまな用途に使用できます。燃料やオイルを含まない状態での重量は13.0 kg(29ポンド)です。
モデルGX120UT2の排気量は118 cm3で、定格出力は3,600 rpmで3.5馬力を発揮します。GX120UT2の上位モデルであるGX270UT2は、3,600 rpmで8.5馬力を発揮します。このエンジンの最大トルクは、2,500 rpmで7.3 Nm(5.4 フィート・ポンド)です。燃料タンクの容量は最大2.0 L(2.1 米ガロン)、エンジンオイルの容量は0.56 L(0.59 米ガロン)です。Hondaでは、このエンジンにオクタン価86以上の無鉛ガソリンを使用することを推奨しています。
GX120UT2モデルは、Lタイプ(減速式PTO)、Qタイプ(ストレートシャフト)、Sタイプ(メートルねじストレートシャフト)、Tタイプ(ストレートシャフト)、ARタイプ(ランマー仕様)の5種類のシャフト構成で販売されていました。
Hondaの汎用エンジンモデルGX120UT2は、赤いエンジンカバー、白い燃料タンク、黒いカバーの付いたメカニカルボックスで識別できます。エンジンカバーの側面には「Honda」の文字が白でプリントされており、その横に赤文字のモデル名「GX」と、白枠で囲まれた黒文字の「120」が記されています。
技術仕様
エンジンタイプ: 空冷4ストロークOHV
ボア x ストローク: 60 x 42 mm
排気量: 118 cm3
定格出力: 3.5 HP (2.6 kW) @ 3,600 rpm
最大トルク: 5.4 lb-ft (7.3 Nm) @ 2,500 rpm
PTO軸回転方向: 反時計回り(PTO軸側から見て)
圧縮比: 8.5:1
ランプ/充電コイルオプション: 25W、50W
キャブレター: バタフライ式
点火システム: トランジスタ式マグネトー点火
始動システム: リコイルスターター
潤滑システム: 飛沫式
ガバナーシステム: 機械式
エアクリーナー: デュアルエレメント
オイル容量: 0.56 L (0.59 US qt.)
燃料タンク容量: 2.0 L (2.1 US qts)
燃料: オクタン価86以上の無鉛ガソリン
乾燥重量: 13.0 kg (29 lbs.)
追加情報
Honda GX120 GX160 GX200 エンジン取扱説明書 (EN, FR, ES)
Honda GX120/GX160/GX200 UT2/RT2 エンジン取扱説明書 (EN, FR, ES)
Honda GX120/GX160/GX200 モーター取扱説明書
Honda GX120 · GX160 · GX200 エンジン取扱説明書
Honda GX120UT2/160UT2/200UT2 エンジン整備マニュアル
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
632のガイドは作成済み
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 38
過去 30 日: 231
今までの合計 9,738
