インバーター
43 の図表
2件の回答 1 スコア |
Where do I start to check when I have no power output |
1 件の回答 0 スコア |
Honda EU3000is Eco Throttle |
ツール
以前、このデバイスの修理に使われていた一般的な工具です。修理過程において全部の工具が必要とは限りません。
モデル
EU3000IS1A, EU3000IS1A-WK
製品情報とモデルの識別方法
Honda 3000 Watt Inverter Generator(インバーター発電機)モデル EU3000IS1Aは、レクリエーションビークル(RV車)への電源供給および家庭用予備電源として設計されています。Hondaは、この発電機が非常に静かな動作性能を持ち、コンピューターのような繊細な機器に電力を供給できる信頼性を備えていると謳っています。この発電機には、排気量196立方センチメートルのHonda GX200エンジンが搭載されています。
Honda汎用エンジンモデル GX200UT2は、空冷4ストロークOHVエンジンです。高圧洗浄機、業務用芝刈り機やガーデニング機器、耕運機、発電機、建設・産業機械、農業用機器、小型車両、揚水ポンプなど、幅広い用途に使用できます。燃料やオイルを含まない状態でのエンジン重量は35ポンド(約15.9kg)です。
モデル GX200UT2の排気量は196立方センチメートル(cc)で、回転数3600 rpmで5.5馬力の正味出力を発揮します。エンジンの正味トルクは、回転数2500 rpmで9.1フィートポンド(約12.3Nm)です。ガソリンを最大0.83ガロン(約3.14L)、エンジンオイルを最大0.63クォート(約0.6L)まで補充可能です。Hondaは、このエンジンに無鉛86オクタン以上の燃料を使用することを推奨しています。
Honda 3000 Watt Inverter Generator(インバーター発電機)モデル EU3000IS1Aには、本体側面にモデル番号「EU3000is」が記載されています。発電機の各所に「Honda」という名称がアルファベットの大文字で印刷されています。本体は主に黒色のプラスチック製で、赤色の金属製エンジンカバーを備えています。
技術仕様
AC出力:120V 3000W 最大(25A)、2800W 定格(23.3A)
DC出力:12V、144W(12A)
寸法(長さ x 幅 x 高さ):25.9インチ x 17.6インチ x 22.0インチ(約65.8cm x 44.7cm x 55.9cm)
排気量:12立方インチ(196cc)
乾燥重量:130.7ポンド(59.5kg)
エンジン:Honda GX200
燃料タンク容量:3.43ガロン(13L)
騒音レベル:58 dB(A)(定格負荷時)、49 dB(A)(1/4負荷時)
コンセント:20A 125V デュプレックス、30A 125V ロッキングプラグ
連続運転時間:7.1時間(定格負荷時)、20時間(1/4負荷時)
始動システム:リコイル式、電動式
エンジン仕様
- メーカー:Honda
- モデル:GX 200
- 種類:小型エンジン
- 燃料:無鉛ガソリン(86オクタン以上)
- エンジンタイプ:4ストローク OHV 単気筒
- ボア/ストローク:68 x 54
- 排気量:196 cc
- 圧縮比:8.5:1
- 最大出力:5.5 HP @ 3600 RPM
- 最大トルク:9.1 ft. lbs. @ 2500 RPM
- 点火方式:トランジスタ式マグネトー点火
- 寸法(長さ x 幅 x 高さ):12.75 x 15 x 13.75 インチ
- 始動方式:リコイルスターター
- 燃料タンク容量:3.43ガロン(13 L)
- オイル容量:18オンス(0.55 L)
- エンジン乾燥重量:35ポンド(約15.9 kg)
- シャフトタイプ:キー付きストレート
- シャフト径:3/4インチ径、3/16インチキー溝
- シャフト長:全長 2-5/8インチ、有効長 2-5/16インチ
- シャフト内径ネジサイズ:5/16インチ-24(ドリル加工およびタップ加工済み)
- ボルトパターン:4ボルト
- オイルシステム:飛沫潤滑、オイルアラート
- 減速タイプ:なし
- エンジン冷却タイプ:強制空冷
- PTOシャフト回転方向:反時計回り(PTOシャフト側から見て)
- ガバナーシステム:遠心機械式
- エアクリーナー:デュアルエレメント
