メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
フォーラムで人気の質問
質問する
質問はありません。 最初の質問をしてみましょう!
ドキュメント
モデル
DG 150
***背景
Hilti ダイヤモンドグラインダー DG 150 は 2017 年にリリースされ、2021 年に DGH 150 がリリースされた直後に製造終了となりました。DG 150 は、コンクリート仕上げ作業者が硬いコンクリート表面の研磨や塗料およびコーティングの除去を行う建設プロジェクトで使用される特殊なコンクリートグラインダーです。この Hilti ダイヤモンドグラインダーは、北米、南米、欧州、アジア、アフリカ、オーストラリアの各市場で販売されています。2017 年に Hilti のメーカーサイトに記載されていた小売価格は 4,000 カナダドルでした。
DG 150 ダイヤモンドグラインダーは従来のディスクグラインダーと比較して耐久性が高く、モーターも大型であるため、粗いコンクリート表面を簡単に除去できます。この Hilti ダイヤモンドグラインダーには 2 つの速度設定があります。設定 I は最大回転数 4,700 RPM で、主にセメントモルタル上の塗料コーティングなどの柔らかい材料の研削に使用されます。設定 II は最大回転数 6,600 RPM で、コンクリート、スクリード、岩石などの硬い鉱物材料の研削に使用されます。また、グラインダー本体に真空集塵機が組み込まれており、研磨中の表面から粉塵を吸引できます。
DG 150 デバイスに関して、故障やメーカーによるリコールの記録はありません。Hilti は 20 年間の材料および製造品質保証と 2 年間の摩耗保証を提供しています。最も故障しやすい部品はダイヤモンドカップホイールであり、長期間使用した後は交換が必要になります。
***製品情報とモデルの識別方法
Hilti ダイヤモンドグラインダー DG 150 (2017) を識別するには、黒いハンドルと、デバイス中央に Hilti DG 150 と書かれた白いロゴが付いた、赤色の本体を探すことが重要です。この Hilti ダイヤモンドグラインダーは長方形のベースを備えており、上部にはデバイスを制御するためのサイドハンドルが付いています。デバイスの後部には、デバイスを保持し、速度を制御し、電源をオン/オフするために使用するもう 1 つのハンドルがあります。ダイヤモンドカップホイール用のガードはデバイスの最前面にあり、ガードの下部にはダイヤモンドカップホイールを固定するためのスピンドルとクランプフランジがあります。このデバイスには、電源を入れるためのメインハンドルの両側に LED インジケーターランプが付いています。この特別な設計により、他のダイヤモンドグラインダーと容易に区別できます。デバイスの寸法は、長さ 19.7 インチ x 幅 9.8 インチ x 高さ 9.1 インチ(約 50 x 25 x 23 cm)で、モデル番号は 369388 です。シリアル番号は、デバイス背面のメインハンドルの下に記載されています。
旧モデルの Hilti DG 150 (2017) と新モデルの Hilti DGH 150 の違いは、新モデルの方が大きく、縁が粗いかさばるベースを備え、デバイス制御用に大きなハンドルバーが採用されている点です。また、デバイス後部のハンドルには集塵用のコネクタが付いています。
***技術仕様
寸法(メートル法)(幅 x 奥行 x 高さ)
· 本体:17.8 x 43.2 x 79.3 cm [1]
· 重量
o 本体重量:4.1 kg [1]
電気仕様
電圧
110V
定格電流
16A
入力電力
1,760W
定格周波数
50/60Hz
電圧
230V
定格電流
9.2A
定格入力
2,100W
定格周波数
50Hz
· 電源接続:110V – 230V、50/60 Hz
· 電流:16A – 9.2A
· 消費電力:1,760 – 2,100 W
出力仕様
· 定格回転数(速度 I):4,700/分 [1]
· 定格回転数(速度 II):6,600/分 [1]
Hilti DG 150 取扱説明書 (DE, EN, FR, IT, NL, PT, ES, EL, TR, AR)
Hilti DG150 ダイヤモンドグラインダー — パンフレット
Hilti DG 150 取扱説明書 (EN, FR, ES, PT)
Hilti VC 20/40 U-Y および UM-Y 取扱説明書 (DE, EN, FR, IT, ES, PT, NL, DA, SV, NO, FI, EL, HU, RU)
Hilti DG 150 取扱説明書
Hilti DG 150 / DPC 20 グラインダー オリジナル取扱説明書
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
632のガイドは作成済み
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 11
過去 30 日: 73
今までの合計 1,080
