メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
モデル
001AX, 001TX, 002AX, 002TX, 003LA, 004AX, 005AX, 005LA, 006AX, 007AX, 007LA, 009LA, 009TU, 010BR, 010TX, 011TX, 013LA, 013TU, 014TU, 015TU
47以上表示 019NR, 020BR, 020LA, 021LA, 023TU, 024TU, 025TU, 025TX, 026LA, 026TU, 027TU, 027TX, 028CA, 028LA, 028TU, 028TX, 029LA, 029TX, 030BR, 030LA, 030TX, 031TX, 032TX, 033TX, 034TX, 035TX, 036LA, 036TX, 037TX, 038TX, 039TX, 040BR, 040TX, 042TX, 043TX, 044TX, 047CA, 048CA, 050BR, 060BR, 064CA, 070BR, 073CA, 151XX, 218US, 256TX, 259TX
背景
本ノートパソコンは、Windows 8インターフェースデザインを採用した14インチモデルです。搭載コンポーネントは、Intel CeleronからIntel Core i5/i7、Core Ultraプロセッサまで多岐にわたります。また、メモリ(RAM)は4GBから16GB以上、ストレージはSSDやeMMC、グラフィックス機能も備えています。HP Pavilion 14-Nは2013年にリリースされ、2024年5月に生産終了しました。HP社は、販売されたノートパソコンの正確な台数を公開していません。このモデルの販売範囲は国や地域によって限定的であり、過去には販売地域に応じてハードウェア仕様が異なっていました。ターゲット層は、日常的に信頼性の高いノートパソコンを必要とする学生、一般家庭のユーザー、プロフェッショナルです。販売価格帯は200~400ドルでした。
本機は2018年に、バッテリーの不具合や充電できないという顧客からの報告が相次いだことでニュースになりました。また、ノートパソコンの新しいイテレーション(反復製品)の内容が報じられた際にも注目を集めました。これらは、バッテリーやAC電源コードを含むさまざまなメーカーリコールを理解する助けとなります。これらのコードは発火の危険性があったほか、モデル自体が過熱し、起動の問題を抱えることがありました。バッテリーのリコールは2013年3月に行われました。報告によると、本機の典型的な故障箇所はディスプレイやマザーボードを損傷させるヒンジです。マザーボードも電源供給やハードディスクドライブの不具合を起こす傾向があります。その他、バッテリー駆動時間の短さ、ビルドクオリティへの疑問、適切なスピーカーの欠如、過熱時のファン騒音といった苦情が寄せられています。
レビューでは、手頃な価格であり基本的なパフォーマンス用途には適していると評価されています。本モデルはミドルレンジのPavilionシリーズの一部です。家庭や学生ユーザーをターゲットにしているため、同シリーズの他モデルと同様の立ち位置です。特定のモデルを置き換えたわけではなく、HP Pavilionシリーズのアップデート版にあたります。アップグレードの違いは、パフォーマンス、デザイン、ディスプレイの品質です。HP Pavilion 14-Nの後にリリースされたモデルは、特定のノートパソコンを指すものではなく、数字はサイズを示しています。後にリリースされたものは、プロセッサやその他の必要な側面が改善された新しい世代です。最後に、後継となったのは「Omni」という別のPavilionシリーズです。
識別方法
HP Pavilion 14-Nは、天面にロゴがある黒い長方形の筐体です。外観上の特徴はメタリックブラックの仕上げで、蓋の中央にHPロゴが上品に刻印されています。Webカメラ、マイク、および外部接続用ポートが備わっています。これには、ストレージとデータ転送のためのSDカードリーダーが含まれます。寸法は約34.7 x 24 x 2.25cm(13.7 x 9.4 x 0.89インチ)です。他のノートパソコンと同様、物理的なラベルやソフトウェア情報の確認によって識別可能です。モデル番号はノートパソコンの底面に記載されています。古いモデルの場合、バッテリー筐体内にあることがあります。カラー展開は、ナチュラルシルバー、スペースブルー、ウォームゴールド、ミネラルシルバー、トランクィルピンク、ペールローズゴールド、ハニーラベンダーです。最後に、本機を識別するデザイン上の特徴は、ライトシルバーカラーのプラスチックシャーシです。また、モデルによっては360度ヒンジ(Pavilion x360)を備えているものや、色が異なるオプションもあります。
技術仕様
プロセッサ Intel Core i3-4010U、i3-3217U、または第3世代/第4世代の同様のIntel Coreプロセッサ。
メモリ 4GB 1600 MHz DDR3L SDRAM(最大16GBまでアップグレード可能)。
ストレージ 500GB 5400 rpm SATAハードディスクドライブ(HDD)。
グラフィックス 内蔵Intel HD Graphics 4400または4000。
ディスプレイ 14インチ対角、HD BrightView LEDバックライトディスプレイ、解像度1366 x 768。
オペレーティングシステム Windows 8.1(64ビット)。
接続性 内蔵10/100 BASE-T Ethernet LAN、802.11b/g/nワイヤレス、およびBluetooth 4.0。
ポート USB 3.0 x 2、HDMI x 1、RJ-45(Ethernet) x 1、ヘッドフォン/マイクコンボ x 1。
光学ドライブ SuperMulti DVDバーナー。
オーディオ DTS Sound+(スピーカー2基)。
Webカメラ HP TrueVision HD Webcam。
寸法 34.7 x 23.9 x 2.25 cm。
重量 2.03 kgから。
電源 65W AC電源アダプタおよび4セル、41WHrリチウムイオンバッテリー。
追加情報
このYouTube動画は、修理が必要な場合のHPの分解方法を示しています。 HPの分解
このウェブサイトでは、ノートパソコンを使用したユーザーによるさまざまなレビューを紹介しています。 ユーザーレビュー
このリンクでは、分解を確実に行うために必要な情報とツールを提供しています。 必要なツール
Jeff Stephens
メンバー登録日: 02/21/11
281,422 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,955のガイドは作成済み
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 57
今までの合計 1,468
