メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ガイド
フォーラムで人気の質問
質問する
質問はありません。 最初の質問をしてみましょう!
ツール
以前、このデバイスの修理に使われていた一般的な工具です。修理過程において全部の工具が必要とは限りません。
トラブルシューティング
トラブルシューティングページを表示するには、こちらをクリックしてください: HP Envy x360 15m-bp112dx Troubleshooting
背景
HP Envy x360は2014年に発売され、現在も製造が続けられている2-in-1の15インチノートパソコンです。2010年代半ばには約800ドルで販売されていました。発売以来、アップデートされたモデルがリリースされており、HP Envy x360 2-in-1 Laptop 14t-es000、HP ENVY x360 2-in-1 Laptop 15z-ey100、HP ENVY x360 2-in-1 Laptop 15t-ew000などがその例です。これらのデバイスの価格は800ドルから1,200ドルの範囲です。これらのモデルはすべて2-in-1機能を備えていますが、プロセッサ、グラフィックス、ストレージ、バッテリー駆動時間、外部ポートなどの点で異なります。
このノートパソコンは当時ハイエンドな機種であり、現在でも中〜上位クラスの性能とみなすことができます。高速なプロセッサ、柔軟なデザイン、非常に高いグラフィックス性能により、クリエイターの基本的なニーズを満たすよう設計されました。360度回転するデザインにより、通常のノートパソコンとしてだけでなく、折りたたんでテント型にして動画を視聴したり、裏返してタッチスクリーンで描画したりすることができます。ノートパソコンに関するレビューで報告されている問題点には、キーを押し込んだ際に戻りにくくなる現象、タッチパッド使用時のカーソル動作、頻繁なデバイスのオーバーヒートなどがあります。また、スタイラスペンが付属していないことも不満点として挙げられています。このデバイスは世界中で販売されており、ほとんどのレビューは非常に肯定的です。
識別方法
このデバイスは、Envyシリーズの15インチHPノートパソコンです。カラーはナチュラルシルバーとナイトフォールブラックがあります。16:9の長方形の画面比率で、寸法は35.97 x 24.88 x 1.96 cmです。ヒンジ部分で折りたたむことで、タブレットのような形状に変形できます。お使いのデバイスの正確なモデル番号を確認するには、Windowsの検索バーに「msinfo32」と入力してください。「システムモデル」の項目にモデル番号が表示されます。モデル番号は、ノートパソコンの底面に各種ロゴの下に小さく記載されているテキストから確認することも可能です。
技術仕様
ハードウェア
  • 製品番号:1KS76UA
  • 製品名:HP ENVY x360 - 15m-bp112dx
  • マイクロプロセッサ:Intel® Core™ i7-8550U (ベース動作周波数 1.8 GHz、Intel® Turbo Boost Technology使用時最大 4 GHz、8 MBキャッシュ、4コア)
  • メモリ:標準 16 GB DDR4-2133 SDRAM (2 x 8 GB)
  • ビデオグラフィック:Intel® UHD Graphics 620 (最大 8.06 GB)、統合型
  • ハードドライブ:1 TB 7200 rpm SATA
  • ディスプレイ:15.6インチ対角 FHD IPS マイクロエッジ WLEDバックライト付き マルチタッチ対応 エッジ・ツー・エッジガラス (1920 x 1080)
  • キーボード:フルサイズ アイランドスタイル バックライト付きキーボード (テンキー付き)
  • ポインティングデバイス:HP Imagepad (マルチタッチジェスチャ対応)
  • ワイヤレス接続:Intel® 802.11b/g/n/ac (2x2) Wi-Fi®およびBluetooth® 4.2 コンボ
  • 拡張スロット:マルチフォーマットSDメディアカードリーダー x1
  • 外部ポート:USB 3.1 Type-C™ Gen 1 (データ転送速度最大 5 Gb/s、DP1.2、HP Sleep and Charge対応) x1、USB 3.1 Gen 1 (HP Sleep and Charge対応) x2、HDMI x1、ヘッドフォン/マイクコンボジャック x1
  • 最小寸法 (幅x奥行x高さ):35.97 x 24.88 x 1.96 cm
  • 重量:2.15 kg
  • 電源供給タイプ:45 W AC電源アダプター
  • バッテリータイプ:3セル、55.8 Wh リチウムイオン
  • バッテリー駆動時間 (混合使用):最大10時間
  • ビデオ再生時のバッテリー駆動時間:最大8時間45分
  • ウェブカメラ:HP Wide Vision FHD IRカメラ (デュアルアレイデジタルマイク統合)
  • オーディオ機能:Bang & Olufsen、デュアルスピーカー
ソフトウェア
  • オペレーションシステム:Windows 10 Home 64
  • HPアプリ:HP CoolSense、HP ePrint、HP Audio Switch、HP Jumpstart、HP Recovery Manager、HP Support Assistant、HP Sure Connect
  • 同梱ソフトウェア:McAfee LiveSafe™
  • プリインストールソフトウェア:Netflix
追加情報
HP ENVY x360 - 15m-bp112dx: 製品仕様
HP Envy x360 15: 2021年 CNETによるレビュー
HP Envy x360 15: 2022年 The Vergeによるレビュー
HP ENVY x360: HP公式ストア
James Bonnell
メンバー登録日: 03/20/23
390 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 6-2, Botvin Spring 2023 UMass Dartmouth, Team 6-2, Botvin Spring 2023人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-S23S6G2
4 メンバー
60のガイドは作成済み
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 13
過去 30 日: 39
今までの合計 1,347
