メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
医療機器
この修理ガイドは医療機器メーカーからの是認を得ておらず、iFixitと医療機器メーカーは提携していません。
フォーラムで人気の質問
質問する
質問はありません。 最初の質問をしてみましょう!
ドキュメント
製品情報とモデルの識別方法
HK Surgical Klein Touch Pumpは、医療現場における専門の医師が大量の腫脹麻酔を投与するために製造されたデバイスです。この特定のモデルは、0.01単位で数値を入力できるLCDタッチスクリーンを備えています。Klein pumpは、非導電性ローラーヘッドを採用した市場唯一の浸潤ポンプであり、必要な処置中の安全性を高めます。HK Surgical Klein Touch Pumpは多用途に対応しており、LCDスクリーンまたは3つのフットペダルのいずれかからデバイスを操作できます。この製品の主な利点は、医師の浸潤時間を短縮しながら、患者の快適性を最大限に高めることです。
ポンプの特長
  • ディスプレイ: カラーグラフィックLCD
  • 動作モード: トグル、持続、トリガー
  • 12フィート(約3.6m)ホース付き空気圧式フットスイッチ(デュアル)
  • IEC 60601-1に準拠した漏れ電流
技術仕様
  • 最大モーター速度: 450 rpm
  • 保持トルク: 294 in-oz (2.08 N-m)
  • 流量: 最大1000 mL/分(チューブセット、接続されたカニューレ、ポンプ速度によって異なります)
  • 電源要件: 100-240 VAC (病院用電源コード IEC 320)
  • AC周波数: 50-60 HZ 単相
  • 主電源入力フューズ: 2.5A, 150V
  • 感電保護: クラスI、タイプB
  • エンクロージャー定格: 通常機器
  • 寸法: 11インチ x 10.75インチ x 5インチ
  • 重量: 8.4ポンド(約3.8kg)
  • 液体浸入定格: IPO - 保護なし
警告
  • 使用温度範囲は4℃~40℃です。
  • 結露しない環境で使用してください。湿度は31℃までで相対湿度80%以下、40℃で相対湿度50%まで直線的に低下するものとします。
  • 電源の接地を確実にするため、必ず病院グレードのプラグを備えたコードのみを使用してください。
  • 製品の保管および輸送は-20℃~50℃の範囲で行ってください。
追加リソース
以下のリンクは、本デバイスの公式販売店および信頼できる情報源です。
デバイスの視覚的概要
上記の動画は、製品の適切な操作方法と関連アクセサリについて解説する製品概要です。
クイック使用ガイド
上記の動画は、デバイスへのチューブの挿入方法と流量の設定方法についての簡潔な説明です。
注記
*情報は「HK Surgical Klein Infiltration Pump」に関するものですが、両モデルは「HK Surgical Klein Touch Infiltration Pump」のLCDを除いて非常に似ています。LCDはより正確な制御を可能にするためのものです。
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
632のガイドは作成済み
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 25
過去 30 日: 35
今までの合計 708
