3 の図表
1 件の回答 1 スコア |
How do you replace the pump hose inside the unit? |
1 件の回答 0 スコア |
Svc problem with pressure |
ドキュメント
製品情報とモデルの識別方法
TexSpray RTX2000pi スタンダード インテリア テクスチャスプレーは、住宅および塗装の請負業者向けに設計されています。このスプレーはGraco製で、壁や天井のオレンジピール、スプラッター、ノックダウン、ポップコーンテクスチャを吹き付けるために作られました。
RTX2000piには、均一な塗布範囲とフローデザインを実現するGraco RotoFlex IIポンプが搭載されています。「Flex Change Pump System」により、工具を使わずにポンプを交換できます。このモデルは毎分5ガロンの出力を備え、最大13ガロンの材料を保持できます。材料の流量は、より厚い材料や薄い材料を吹き付けるためにゲージダイヤルで調整可能です。また、SmartStartシステムを搭載しており、ソフトスタートによって材料の噴出を防ぎます。
RTX2000piモデルは、付属のノズルを使用して、模擬アコースティック材やドライウォールマッドをさまざまな仕上げで吹き付けます。ノズルには、3mm、4mm、6mm、8mm、10mm、12mmの丸型ノズル、3mm、4mm、6mm、8mm、10mm、12mmのWideTexアダプターノズル、およびXL Wideチップが含まれます。さらに、1インチ×25フィートの材料ホースと3/8インチ×25フィートのエアホースが付属します。Wide Texチップは、標準の丸型ノズルよりも最大20パーセント多く材料を吹き付けることが可能です。
RTX1400siの材料タンク前面には、「RTX 2000pi」という名称の上に「TexSpray」の文字が銀色の大文字で記載されています。スプレーのフレームはダークブルーで、エンジンカバーは灰色のプラスチック製です。また、移動を容易にするための2つの大型車輪を備えています。
技術仕様
寸法:
- エアホース長 (フィート): 25
- 製品の奥行き (インチ): 24.25
- 製品の高さ (インチ): 41.6
- 製品の幅 (インチ): 22.2
詳細:
- コンプレッサーの必要性: なし
- 流量 (ガロン/分): 5.0
- ホッパー容量 (ガロン): 13
- ホッパータイプ: 重力供給式
- 付属品: ホース付属、スプレーガンチップ付属
- 内装/外装: 内装
- 最大動作圧力 (psi): 100
- 最小動作圧力 (psi): 0
- スプレー設定数: 99
- ペイントスプレータイプ: カート式
- ペイントスプレー製品タイプ: テクスチャ
- 性能特長: エアフローバルブ、流量制御、流体制御バルブ、圧力リリーフバルブ
- 製品特長: 重力供給式ホッパー
- 製品重量 (ポンド): 86ポンド
- 推奨年間使用量 (ガロン/年): 750
- トリガー構成: 2本指トリガー
- 用途タイプ: 高耐久
追加情報
- Graco Paint Sprayers RTX2000pi Home Depot 製品ページ
- Graco Paint Sprayers RTX2000pi 操作・パーツマニュアル
- Graco テクスチャスプレー 修理ガイド
- Graco Paint Sprayers RTX2000pi クイックスタートガイド
Graco RTX1400si, RTX2000pi & RTX2500pi インテリアテクスチャスプレー 操作・パーツマニュアル
