メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
画像がありません
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 の図表
フォーラムで人気の質問
質問する
質問はありません。 最初の質問をしてみましょう!
モデル
210PC
背景
Graco Paint Sprayer 210PCは、電動エアレス塗装機です。この機械はPro210ESシリーズの一部です。210PCは120Vで動作し、0.75 kWの出力を発揮する1馬力のDCモーターを搭載しています。使用圧力は20.7 MPaで、最大毎分1.8リットルの塗料を供給可能です。SG3スプレーガンと515スプレーチップが付属しており、チップサイズは0.009インチから0.021インチまで変更できます。
塗装機のフレームの寸法は71.8 cm x 59.1 cm x 52.1 cmで、重量は31 kgです。流体出口サイズは6.35 mm(NPSMねじ)で、最大50メートルのホースに対応します。小規模な住宅、商業施設、作業場での塗装プロジェクト向けに設計されています。本機のEnduranceポンプは、ラテックス塗料、ステイン、エナメル、ブロックフィラー、プライマーなど、さまざまなコーティング材に対応可能です。また、本機には15メートルのDuraflexホース、チップガード、スタートアップガイド、TSL潤滑剤が付属しています。さらに、統合型のフィルタースクリーンと圧力制御機能を備えています。SG3スプレーガンは、使用時の快適さと操作性を考慮した設計となっています。
技術仕様
  • モデル番号: 210PC
  • 製品タイプ: 電動エアレス塗装機
  • 電源: 120V
  • モーター: 1馬力DCモーター(出力0.75 kW)
  • 最大使用圧力: 20.7 MPa (3,000 psi)
  • 流量: 最大毎分1.8リットル
  • スプレーガン: SG3
  • スプレーチップ: 515(チップサイズ範囲 0.009~0.021インチ / 0.23~0.53 mm)
  • 定格電流: 13A
  • フレーム寸法: 71.8 cm x 59.1 cm x 52.1 cm
  • 重量: 31 kg
  • 流体出口サイズ: 6.35 mm (1/4インチ) NPSMねじ
  • ホース対応: 最大50メートル
製品保証
Graco Paint Sprayer 210PCには、メーカーであるGracoが提供する1年間の製品保証が付いています。この保証は、材料や製造上の欠陥によって発生した問題を対象としています。ただし、パッキン、カップ、チップなどの消耗品は保証対象外となる点にご注意ください。また、製品の乱用、誤用、不適切なメンテナンスに起因する損傷も保証の対象外です。保証請求を行う場合は、Gracoのウェブサイトに記載されている詳細な保証条件を確認してください。
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
632のガイドは作成済み
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 42
今までの合計 898
