メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
画像がありません
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
フォーラムで人気の質問
質問する
質問はありません。 最初の質問をしてみましょう!
ドキュメント
製品情報とモデルの識別方法
Getemed VitaGuard VG 2100は、小児および成人患者向けの心拍数、無呼吸、呼吸モニターです。Getemed Medezin社は、心機能診断、携帯型患者モニタリング、テレモニタリングなどの医療機器を製造しています。VG 2100は、臨床環境や家庭環境でのバイタルサインのモニタリングに使用できます。
VG 2100モニターは、モニタリングされたパラメーターの保存機能とサイレントアラーム機能を備えています。生理学的信号の手動保存機能を追加することで、このモデルの用途が広がります。モニターには、測定された各種パラメーター、アラーム設定、波形、状態メッセージを表示するグラフィックLCDディスプレイが搭載されています。生理学的パラメーターがプリセットされたアラーム制限を超えたり下回ったりした場合、音と視覚によるアラームが作動します。
VG 2100モニターは、1.5 Vアルカリ乾電池4本、または外部9 V電源アダプターで駆動可能です。電池が完全に充電されている場合、モニターは最大24時間動作します。
デバイスの前面右上に「VitaGuard VG 2100」という名前が青いフォントで印字されています。デバイスの前面左側には、メーカー名「Getemed」が白い小文字の縦書きフォントで印字されています。ディスプレイの右側には、4つの矢印ボタンがあります。
技術仕様
概要:
  • 重量(パワーパック含む): 約 600 g
  • 寸法: 13.5 x 20.5 x 4.5 cm
  • ケース素材: ABS
  • 電源:
    • パワーパック (4.8 V, NiMH) または電池 4本 (1.5 V, LR6, アルカリ)
    • 9 V電源アダプター NA 3000-2
  • 電源アダプター NA 3000-2: 入力: 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 400 mA / 出力: 9 V d.c., 1.5 A
  • パワーパック充電時間: < 6 時間
  • 動作時間: アルカリ乾電池またはNiMHパワーパックで > 24 時間
  • 電池交換メッセージ: LCDディスプレイに表示
  • 電池切れメッセージ: 視覚および音による警告
  • キー: プッシュボタン 6個
  • 心電図(ECG) / 呼吸コネクタ: 8ピン小型丸型コネクタ、タイプCF入力
  • USBコネクタ: PC接続用ミニUSB
  • AUXコネクタ機能:
    • モデムまたはオンライン出力用RS232インターフェース
    • 外部アラームユニット出力
    • ナースコールユニット出力
    • アナログ入力 2系統 (AUX 1 & 2)
  • 表示要素: LED 5個、および外部電源または車載用電源アダプター使用時にバックライトが点灯するグラフィックLCDディスプレイ (320 x 240ドット)
  • アラーム警告: DIN EN 60601-2-49およびIEC 601-1-8に準拠した視覚および音による警告
無呼吸モニター:
  • 測定方法: インピーダンスニューモグラフィー
  • 呼吸範囲: 4 – 120 回/分 (選択した年齢グループによる)
  • 分解能: 1 回/分
  • 無呼吸ポーズ設定: 8, 10, 12 ... 30, 32, 34 秒
  • アラーム終了条件: 6秒以内に2回の呼吸を検知
  • 最小振幅: 約 0.2 Ohm
  • 信号認識: 緑色LEDおよび選択可能なビープ音
心拍数モニター:
  • 心拍数範囲: 25 – 270 回/分
  • 分解能: 1 回/分
  • 徐脈アラーム設定: 30, 35 ... 175, 180 回/分
  • 頻脈アラーム設定: 100, 105 ... 250, 255 回/分
  • 最小振幅: 約 0.2 mV
  • 選択可能なECG誘導: アイントーベン I, II, III
メモリ:
  • 保存機能: イベント、トレンド、フルディスクロージャ、コンプライアンスメモリ
  • 保存容量:
    • 約 200イベント (プリ・ポストアラーム設定による)
    • 72時間のトレンド、8時間のフルディスクロージャ
  • 保存データ: ECG、心拍数、呼吸、基礎インピーダンス、状態、アナログ入力 2系統
分類:
  • 製品分類: MDD 93/42/EECに基づくIIb
  • 電気的分類: DIN EN 60601-1に基づくクラスII
  • EMC分類: DIN EN 60601-1-2に基づくグループ1、クラスB
  • 侵入保護: DIN EN 60529に基づくIP 21
  • ドイツ「Hilfsmittelnummer」: 21.24.02.4014 (ドイツ国内のみ適用)
環境条件:
  • 動作温度範囲: 5 – 40 °C
  • 動作湿度範囲: 5 – 95 % (結露なきこと)
  • 高度: -300 m ~ +5000 m
  • 保管温度範囲: -40 ~ +70 °C
追加情報
Getemed公式ウェブサイト
Getemed VitaGuard 2100製品チラシ
Getemed VitaGuard 2100製品ページ
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
632のガイドは作成済み
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 40
今までの合計 733
