メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ガイド
3 の図表
フォーラムで人気の質問
質問する
質問はありません。 最初の質問をしてみましょう!
ドキュメント
ツール
以前、このデバイスの修理に使われていた一般的な工具です。修理過程において全部の工具が必要とは限りません。
モデル
PMEBO
製品情報とモデルの識別方法
The Metro ドレンクリーナー(モデル PMEBO)は、General Pipe Cleaners社が製造するドレンクリーナーです。The Metroには、75フィートの9/16インチFlexicoreケーブル(カタログ番号 75EM3A)、パワーケーブルフィード、ガイドチューブ、およびEasy Rooter Juniorカッティングセット(EJCS)が付属しています。Easy Rooterカッティングセット(EJCS)には、アローヘッド、1-1/2インチUカッター、2インチUカッター、および小型の回収用工具が含まれます。このドレンクリーナーは重量が118ポンドあり、直径2インチから4インチの配管を清掃します。PMEBOモデルは、最大75フィートの9/16インチケーブル、または100フィートの1/2インチケーブルを収納できます。
The Metroの自動送り機能により、クリーニングケーブルを毎分最大20フィートの速度でパイプや配管内に送り込めます。ケーブルは、クリーナーの送り方向を逆にすることで自動的に巻き取ることができます。モーターには、熱過負荷保護用のモーメンタリ接点リバーススイッチが搭載されています。この機能により、操作者はドレンクリーナーを数秒以上逆回転させることができません。The Metroには0.44馬力のコンデンサモーターが搭載されています。
The Metroは、オレンジ色の粉体塗装が施されたスチール製フレームを採用しています。10インチのボールベアリング付きホイールが2つ付いており、動作中に機械を固定するためのホイールブレーキを備えています。The Metroには、メインハンドルの上部に小型のホイールが付属しています。ドレンクリーナーのハンドルは、保管や移動のために折りたたむことができます。また、さまざまなカッターを一箇所にまとめておけるカッターホルダーも備えています。「General」というブランド名は、ケーブルコイル上のモーターカバーに、モデル名「The Metro」(白色フォント)の上部にオレンジ色のフォントで印刷されています。
技術仕様
重量: 92 lbs. (42 kg) (ケーブルなし)
寸法: 奥行き27インチ x 幅18-1/2インチ x 高さ46インチ(折りたたみ時高さ26インチ)(68cm x 47cm x 117cm)
ドラム容量: 100 ft. x 9/16インチ (30m x 12.7mm)
ドラムの取り外し: 2本のボルトを外して、ドラムをシャフトから引き抜きます。
モーター: 1/3 hp、コンデンサ始動式、正転-停止-逆転スイッチ、20フィート電源コードおよび漏電遮断器付き。
フットスイッチ: 空圧式、ペダルとモーター間に電気的接続はありません。
パワーケーブルフィード: モーターの回転を逆にすることなく、可変速度でケーブルの送りと巻き取りを行います。
ホイール: 10インチ高耐久セミニューマチック、ボールベアリング付き
ホイールブレーキ: 受動的なホイールブレーキシステムにより、作業中やトラックへの積み込み中に機械を所定の位置に固定します。
折りたたみ式ハンドル: 作業場所への移動が容易な高さでありながら、車両内のスペースを節約するために素早く折りたたむことができます。
トラック積み込み用ホイール: 1人でも機械をトラックの荷台に持ち上げられるようにします。
カッターホルダー: フレーム上のカッターホルダーにより、すべてのカッターをすぐに取り出せる場所に保管できます。
追加情報
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
632のガイドは作成済み
統計データ:
過去 24時間: 39
過去 7 日: 236
過去 30 日: 1,020
今までの合計 50,996
