メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
フォーラムで人気の質問
質問する
質問はありません。 最初の質問をしてみましょう!
ドキュメント
GE Healthcare LOGIQ 100 PRO Service Manual
背景
GE Healthcare LOGIQ 100 PROは、さまざまな臨床現場での一般的な画像診断に使用されるポータブル超音波診断装置です。1990年代後半から2000年代初頭に発売されたLOGIQ 100 PROは、軽量で持ち運び可能な超音波装置を必要とする医療機関向けに、手頃な価格で信頼性の高い選択肢として設計されました。装着するプローブに応じて、腹部、産婦人科、血管、泌尿器科、および小部位の画像診断など、複数のスキャン用途に対応しています。
LOGIQ 100 PROは、ディスプレイ、操作パネル、および複数のプローブポートを統合したコンパクトなボディを特徴としています。その携帯性から、ベッドサイドでの検査や移動診療に有用です。このデバイスは外部記録システムへの映像出力が可能で、オプションの印刷用アクセサリーにも対応しています。GEのLOGIQシリーズの他のモデルと同様、このシステムは耐久性と安定した画像性能で高い評価を得ました。
本モデルに関して、製造元による大規模なリコールは報告されていません。遭遇しやすい一般的な問題は、経年劣化した内部コンポーネントに関連するもので、電源の故障、キーパッドの摩耗、プローブの損傷による画像の歪み、内部コネクタの劣化などが挙げられます。年数は経過していますが、LOGIQ 100 PROはその信頼性、低い保守要件、交換部品やサービスドキュメントの入手可能性により、世界中で現在も使用されています。
製品情報とモデルの識別方法
GE Healthcare LOGIQ 100 PROは、折りたたみ式のモニターと、物理ボタン、ダイヤル、トラックボールを備えた操作パネルを持つ、特徴的なコンパクトでポータブルな設計です。モデル名「LOGIQ 100 PRO」は通常、操作インターフェース近くのフロントパネルに印字されています。システムには持ち運び用のトップハンドルが備わっており、構成によってはデバイスの右側面または前面に1つ以上のプローブポートがあります。
デバイスのポートとコントロールには、ビデオ出力、プリンターまたはUSBタイプの出力(リビジョンによる)、電源コネクタ、およびフットスイッチ入力(オプション)が含まれます。モデル番号とシリアルラベルは、デバイスの底面または背面にあるステッカーに記載されています。このモデルの筐体色はライトグレーのみです。
技術仕様
システム
  • 用途:産婦人科、腹部、血管、泌尿器科、小部位
  • ディスプレイ:内蔵モニター(ユニットのリビジョンにより異なる)
  • 操作系:物理キーパッド、ダイヤル、トラックボール
  • 対応プローブ:コンベックス、リニア、マイクロコンベックス / 経膣
性能
  • イメージングモード:BモードおよびMモード(プローブによる)
  • 測定機能:一般的な超音波検査のための標準測定
接続
  • 映像出力:外部ディスプレイまたは記録用
  • 周辺機器サポート:プリンター出力(対応機種による)、フットスイッチコネクタ
電源
  • 標準AC入力
  • フューズ保護付き内部電源
保守性
  • モジュール式内部設計
  • 交換可能なディスプレイ、キーパッドアセンブリ、PCB、およびプローブコネクタ
  • システム診断機能内蔵
出典:
• GE Healthcare LOGIQ 100 PRO サービスマニュアル
• MedWrench 機器データベース
• ユーザーおよびサービスドキュメントアーカイブ
追加情報
LOGIQ 100 PROの詳細に関する役立つリソースは以下の通りです:
eCuration
メンバー登録日: 05/19/17
478,744 ポイント
396のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,955のガイドは作成済み
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 39
今までの合計 279
