メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ガイド
フォーラムで人気の質問
質問する
質問はありません。 最初の質問をしてみましょう!
ツール
以前、このデバイスの修理に使われていた一般的な工具です。修理過程において全部の工具が必要とは限りません。
トラブルシューティング
こちらの トラブルシューティングページ は、Epson Home Cinema 2150に関するあらゆる問題の診断に役立ちます。
背景
Epson Home Cinema 2150は、2017年に家庭用ホームエンターテインメントプロジェクターとして初めて発売されました。Epson Home Cinema 2150は、明るい光と色鮮やかな映像を投影するように作られています。このデバイスは、一般的なプロジェクターで見られるDLP方式特有の虹色ノイズ(カラーブレーキング現象)が発生せず、視聴者に対して鮮明な映像を投影します。Epson Home Cinema 2150は広いズーム範囲を備えており、最大約3.4メートル以上のかなりの距離から投影先に合わせて配置することが可能です。Epson Home Cinema 2150は1080p/60の映像や動画を投影して再生でき、3D映画にも対応しています。このプロジェクターはワイヤレス対応で、Bluetooth機能を持つあらゆるデバイスに接続し、内蔵スピーカーから音を出力することができます。プロジェクターのランプ寿命は、通常モードで約4500時間、専用のエコモードでは最大7500時間です。
識別方法
Epson Home Cinema 2150は、明るく高解像度な投影システムです。ワイヤレス接続、ワイヤレスリモートコントロール、HDMI接続ケーブル、MacおよびWindows用ソフトウェアに対応しています。レンズは前面に配置されており、ランプカバーはプロジェクターの背面左上に、エアフィルターの吸気口とカバーはプロジェクターの右側に、その反対側には排気口があります。通気口の背面には、AC入力、スピーカー、リモートコントロール受信部、HDMIポート1および2、PCポート、USB Type Aポートなどのすべての接続端子があります。最後に、天面には無線LAN、ステータスライト、電源ボタン、ホームボタン、メニューボタン、決定ボタン、エスケープ(esc)ボタン、ソース切り替えボタン、音量調整ボタンを含むコントロールパネルがあります。モデル番号はデバイスの底部に記載されています。
特長
プロジェクター
  • プロジェクターサイズ: 121.92 x 309.88 x 284.48 mm (高さ x 幅 x 奥行)
  • 重量: 3.49 kg
  • 動作音: 37 dB / 29 dB (エコモード)
  • 内蔵スピーカー: 10.0 ワット モノラル
  • 電源: 312 ワット 100 V - 240 V
  • 接続パネル:
    • オーディオ出力ミニジャック
    • USB
    • HDMI
    • VGA入力: D-Sub 15ピン
    • HDMI (MHL)
    • ワイヤレスネットワーク
  • 機能:
    • フルHD 3D
    • フレーム補間
    • 幾何学補正
    • Miracast
  • ネイティブ解像度: 1080p (1920 x 1080)
  • カラー光束(カラー明るさ): 2500 ルーメン
  • 白の明るさ: 2500 ルーメン
  • アスペクト比: ネイティブ 16:9 ワイドスクリーン
  • コントラスト比: 最大 60,000:1
  • ディスプレイ方式: 3LCD、3チップテクノロジー
  • ディスプレイ性能: 1920 x 1080 ネイティブ 1080p; HD, 2D, 3D
  • カラー処理: フル10ビット
  • 投影距離: 30〜300インチ (約0.87 m 〜 8.9 m)
  • ズーム比範囲: 1.33 (ズームワイド) - 2.16 (ズームテレ)
  • カラーモード: ダイナミック、ブライトシネマ、ナチュラル、シネマ、3Dダイナミック、3Dシネマ
ランプ
  • ランプタイプ: 200 W UHE
  • ランプ寿命: 通常モードで4000時間、エコモードで7500時間
  • ランプモデル: ELPLP96 / V13H010L96
レンズ
  • レンズシフト: 手動
  • 焦点距離: 18.2 - 29.2 mm
  • ズーム比: 1.0 - 1.6倍 手動
詳細情報
出典: Epson Home Cinema 2150 ワイヤレス仕様
Projector Central 仕様
Epson Home Cinema 2150 マニュアル
AmazonでのEpson Home Cinema 2150
Jose Vazquez
メンバー登録日: 10/05/21
224 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
CSU Los Angeles, Team 6-2, Adachi Fall 2022 CSU Los Angeles, Team 6-2, Adachi Fall 2022人のメンバー
CSULA-ADACHI-F22S6G2
4 メンバー
60のガイドは作成済み
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 16
過去 30 日: 53
今までの合計 2,096
