メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ガイド
3 の図表
ツール
以前、このデバイスの修理に使われていた一般的な工具です。修理過程において全部の工具が必要とは限りません。
モデル
Z5K-1/2IC75-AF
製品情報とモデルの識別方法
Electric Eel Drain Cleaner モデル Z5K-1/2IC75-AF は、1939年創業のオハイオ州を拠点とする排水管清掃機器メーカー、Electric Eel Manufacturing 社によって製造されています。電動排水管クリーナー(排水管スネークとも呼ばれる)は、モーターを使用してケーブルを回転させながらパイプ内に送り込み、回転することでゴミを取り除き、パイプを清掃します。この種の柔軟なケーブルは、長いパイプ区間を清掃できるだけでなく、ケーブルやパイプを傷つけることなく曲がり角を通過できるため、非常に便利です。
この製品は、最大 75 フィート(約 23 メートル)までの排水管やパイプの清掃を目的としており、パイプの直径は 2 インチから 4 インチ(約 5 cm から 10 cm)に対応しています。この排水管クリーナーは、直径 1/2 インチ(約 1.3 cm)、長さ 75 フィート(約 23 メートル)のケーブルをパイプ内に通すことで機能します。また、自動送り機能付きの排水管クリーナーであるため、一度パイプ内に挿入すれば、レバーを使用してケーブルを出し入れできます。これにより手作業を削減し、作業者がケーブルをより適切に制御できるようになります。安全性と衛生のため、この製品を操作する際は常に手袋を着用し、製品マニュアルに記載されているすべての安全ガイドラインに従ってください。
技術仕様
  • 組み立て時の奥行き: 29 インチ(約 74 cm)
  • 組み立て時の高さ: 38 インチ(約 97 cm)
  • 組み立て時の幅: 17 インチ(約 43 cm)
  • 重量: 98 ポンド(約 44.5 kg)
  • アンペア数: 3.5 A
  • 馬力: 1/3 HP
  • 回転数: 1725 RPM
追加情報
Home Depot レンタル
製品マニュアル PDF
電動排水管クリーナー - Wikipedia
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
632のガイドは作成済み
統計データ:
過去 24時間: 14
過去 7 日: 105
過去 30 日: 496
今までの合計 31,312
